techn-o-tronic
- 7
nach etwas Recherche zu meiner Fragestellung habe ich dieses Forum entdeckt und habe die Hoffnung, einige hilfreiche Tipps zu bekommen Kurz zu meinem Hintergrund: Ich habe zwar im Studium Regelungstechnik als Anwendungsfach gehabt und dadurch einige theoretische Grundlagen, doch ich bin keine Elektrofachkraft und mein Limit war bisher das Anschließen von Lampen, Tausch des Trafos bei einer Halogenlampe oder Netzwerkinstallation im Haus. Für alles andere haben wir einen Elektriker im Dorf, der gute Arbeit macht
Mein aktuelles Problem dreht sich um eine Infrarotkabine: Bei der gab es kürzlich während eines Saunagang einen ploppendes/zwischendes Geräusch aus Richtung der Steuerung, das ich vorher so noch nie gehört hatte. Das Licht blieb an, allerdings merkte ich nach gut 5min, dass es kühler wurde und die Temperatur nicht nachgeregelt wurde…
In der Hoffnung, dass die Steuerung vielleicht eine separate Sicherung für die Strahler hat, habe ich nun die Abdeckung geöffnet (nur ein simpler Holzkasten, hinter dem sich direkt die Platine befindet und der einen Ausschnitt für das Bedienteil hat) und einen Blick auf die Innereien geworfen. Ein Bild habe ich für einen Eindruck angehängt. Die Kabine ist rund 14-15 Jahre alt und ich habe leider keinen Schaltplan. Die Herstellerfirma existiert auch nicht mehr, so dass ich mir keine Hoffnung auf vorhandene Ersatzteile mache. Da die Kabine sonst noch gut funktioniert und damals auch mit rund 2500€ kein ganz billiges Produkt war, würde ich sie ungern nur wegen dieses Defekts entsorgen (die Tatsache, dass die Steuerplatine nur hinter einem dünnen Holzkasten im Inneren verbaut ist, spricht eher gegen hohe Qualität, aber der sonstige Aufbau und Zedernholz als Basis sind ok .
Eine Sicherung habe ich auf der Platine nicht entdecken können und auch kein Teil, was offensichtlich verschmort oder geplatzt ist. Daher ist meine nächste Idee gewesen, eine einfache Steuerung als Ersatz zu besorgen und zu verbauen. Der elektrische Aufbau ist ja sehr übersichtlich: Es gibt die 3-adrige Zuleitung 230V/16A, einen 3-poligen Anschluss für das Licht und insgesamt 4 Strahler (vorne rechts und links, Rücken- und Wadenbereich hinten), deren Kabel aus dem runden Loch unter der Platine rausgeführt sind. Sie sind nicht getrennt regelbar; ich vermute, dass jeder Strahler 3-polig verbunden ist, aber da muss ich mal einen aufmachen und nachsehen.
Meine Fragen sind nun:
* Ist es sinnvoll, es dennoch mit einer Reparatur des Steuergeräts zu versuchen und ist die nötige Kompetenz zur Fehlersuche etwas, was ein normaler Elektriker mitbringt? Ich vermute, dass Fehlersuche über mehrere Stunden den Restwert der Kabine oder Preis für Austausch der Steuerung deutlich übersteigen würde..
* Kann man ein einfaches aktuelles Steuergerät als Ersatz nutzen, wenn es die passenden Anschlussmöglichkeiten hat? Oder ist das weiterhin etwas zu beachten? Obwohl ich mir den Anschluss zutraue, würde ich das wahrscheinlich meinen Elektriker machen lassen, wenn ich eine Ersatzsteuerung besorgt habe. Das würde ich nur gerne vorbereiten, indem ich z.B. eben den Ersatz beschaffe und auch die vorhandenen Kabel (Zuleitung, Licht und Anschlüsse der Strahler) schon richtig identifiziere und zuordne. Das Steuergerät würde ich dann wohl auch außen verbauen und nicht mehr in der Kabine. Die dafür nötigen Bohrungen kann ich ja auch selbst vorbereiten.
Als Steuergerät habe ich das IS1 von Sentiotec (Links darf ich noch nicht posten, sehe ich gerade; google findet die Steuerung aber mit dieser Bezeichnung direkt) im Auge, dazu ein 5-fach Verteiler (ebenfalls von Sentiotec), um die 4 Strahler an den einen Heizausgang anzuschließen. Eine Lampe anschließen kann man dort, die Regelungsmöglichkeit reicht völlig aus und auch die Anschlussleistung langt. Ich bin nur etwas verunsichert, weil Setiotec explizit eine Liste mit kompatiblen Strahlern angibt (alles die eigene Marke), zu denen meine nicht gehören – aber was sollte da Probleme machen? Der Strahler bekommt 230V Spannung, wenn er heizen soll und sonst 0V .
Machen meine Überlegungen Sinn oder übersehe ich etwas? Über Hinweise jeder Art würde ich mich sehr freuen!
Danke schon mal und viele Grüße
Martin.
Martin.
