Hallo Sandra,
wie schon geschrieben, geht es im Prinzip den Innenwiderstand der Multimeters im Strommessbereich zu messen. Du musst aber bedenken, dass die meisten Multimeter den Strommessbereich automatisch wählen, also bei der Innenwiderstandsmessung eventuell nicht in dem Strommessbereich sein, für den du den Innenwiderstand bestimmen möchtest. Insofern musst du den Strommessbereich manuell anwählen.
Je nach Strommessbereich ist die Messung auch nicht sehr genau. Weiterhin gibt es auch (Billig-) Multimeter, die haben komische Schutzelemente vorgeschaltet (z.B. PTC), die natürlich in die Messung mit eingehen.
Im Grunde führt ja ein Multimeter zur Strommessung auch eine Spannungsmessung durch, indem der Spannungsabfall an einem Widerstand (Shunt) gemessen wird. Der Widerstand, denn du mit dem zweiten Multimeter misst, wird höher ausfallen als der Wert, den der Shunt aufweist. Du misst ja halt nicht nur den Shunt, sondern auch die Widerstände der Leiterbahnen, der eventuellen elektronische Schalter und der Schutzelemente mit.
Uwe
