Michi1953
ich habe bei der Insatllation folgendes Problem bei der Inbetriebnahme von einem Schaltschrank und kann mir den Fehler leider nicht erklären.
Der RCD (FI) löst aus, sobald ein Verbraucher an einer Phase angeschlossen ist. Ich habe die Verbraucher schon getauscht, jedoch löst der RCD immer aus. Leider habe ich hier nur ein Multimeter zur Verfügen und kann erst in 2Tagen eine Isolationsmessung durchführen. Einen tauschen vom FI und Verbraucher (Netzteil), hat leider nichts gebracht, auch habe ich alle Adern im Schrank überprüft und konnte keinen Fehler feststellen. Für Testzwecke habe ich den RCD ausgebaut und ich kann keinen Fehler am System messen/feststellen.
Kann das Problem in der Zuleitung vom Gebäude liegen?
Aufbau
TN-S-System (Asien)
3xP 1xN 1xPE
L1-N 219V
L2-N 220V
L3-N 220V
PE - N 9V AC
Ohm-Messung mit Multimeter von 50MOhm auf Unendlich (Kondensator vom Netzteil)
Michi
Aufbau
TN-S-System (Asien)
3xP 1xN 1xPE
L1-N 219V
L2-N 220V
L3-N 220V
PE - N 9V AC
Michi
