Inselanlage für Garten selbst zusammenstellen
Diskutiere Inselanlage für Garten selbst zusammenstellen im Forum Photovoltaik- / Windkraft-Forum im Bereich DIVERSES - Guten Tag. Habe Mal nach einem Elektrikforum gegoogelt und hoffe das mir hier evtl. weiter geholfen werden kann! Ich möchte mir für meinen...
@patois Ein Hinweis noch KFZ -Akkus sind für Solaranlagen völlig ungeeignet.
Hab die jetzt erstmal aus Testzwecken, quasi zum Experimentieren. Wenn ich 2 Batterien im Gesamtwert von 50€ zerschieße, schmerzt das nicht so sehr als würde ich eine hochwertigere 300-400€ Batterie kaputt machen :p
@patois Nebenbei es gibt auch Powerstationen die sind komplett und haben den Akku schon eingebaut.
Die haben aber immer lifepo4 Akkus mit 1€/wh. Desweiteren haben die auch den Nachteil, dass sollte Mal eine Komponente im Gesamtpaket kaputt gehen, hat man als Laie kaum eine Möglichkeit das Ding zu reparieren.
Problematischer ist eher die Reihenschlatung.
Haben aufgrund des Alters aber die Batterien unterschiedliche Spannungen wird die mit der kleineren Spannnung ständig von der größeren geladen.
Das geht schon, bei Bleiakkus braucht man balancing nicht unbedingt. Einfach 2 Akkus der gleichen Kapazität parallel schalten, das geht in Ordnung.
Es ist klar, dass KFZ-Starterbatterien nicht die gleiche Zyklenfestigkeit aufweisen, aber als Bastellösung wenn man sie sehr günstig bekommt, kann man das schon machen.
Ob ich jetzt 2, 3 oder 4 Batterien(Blei-Säure) parallel schalte, dürfte doch egal sein oder ?
Anlage ist installiert, und läuft soweit !
Hätte da Mal noch eine Frage bzgl. Der parallel geschalteten Akkus.
Beide Akkus (Blei-Säure Batterien, jeweils 60ah)sind günstig vom Schrotthändler erworben worden. Batterien wurden parallel geschaltet, und das per Diagonalschaltung mit 16mm² Kabeln. Nehmen wir einmal an, beide Batterien sind unterschiedlich stark gealtert. Die eine würde noch 55ah und die andere 50ah Kapazität liefern. Wie verhalten sich beide Batterien bei der Auf- und Entladung? Angenommen die eine Batterie ist auf 10,7v entladen und die andere auf 11,3v. Würden die angeschlossenen Verbraucher dann den Strom von der stärkeren Batterie ziehen ? Oder würde sich die schwächere immer weiter entladen bis sie tiefenentladen und schrott ist ? Und wie würde sich das im umgekehrten Fall bei der Ladung der Batterien verhalten ? Läd die stärkere Batterie die schwächere auf, und verhindert dadurch eine tiefenentladung ?
Parallel geschaltete Akkus können keine unterschiedlichen Spannungen annehmen.
Bei unterschiedlicher Alterung der Akkus kann es passieren, daß der neuere den älteren Läd und sich damit eine Entladung des Gesamtsystemes einstellt.
Wunderbar, danke für die Antwort. Ich denke Mal meine Fragen sind soweit alle beantwortet. So, wie die Anlage installiert ist erzeugt sie mehr Strom als verbraucht wird, ich bin sehr zufrieden.
Danke nochmals für die freundliche, schnelle und kompetente Hilfe und Empfehlungen.
Thema: Inselanlage für Garten selbst zusammenstellen
