Inselanlage Schaltung
Diskutiere Inselanlage Schaltung im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Für den Kühli läuft er aber im Dauerbetrieb.
  1. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.739
    902
  2. #42 Solarhannes, 04.05.2021
    Solarhannes
    Solarhannes
    23.04.2021
    18
    Ja aber nicht wenn ich den Kühli nur an mache wenn ich auch beim Garten bin hatte ich doch geschrieben.
  3. #43 Pumukel, 04.05.2021
    13.382
    2.277
    Wirkungsgrad 94 % bedeutet 6 % Verlust und dazu kommen noch die Leerlaufverluste !
    Solarhannes gefällt das.
  4. #44 Pumukel, 04.05.2021
    13.382
    2.277
    Wenn du dir eine Kühlbox besorgst brauchst du Kühlschrank nicht . Denn die Kühlbox kannst du Zuhause vor gekühlt füllen und im Garten mit 12 V versorgen . Und wenn du unbedingt im Garten einen Kühlschrank brauchst dann denke mal über einen Absorberkühlschrank mit Gasbetrieb nach. Gasbetrieb ermöglicht dir auch per Campingkocher das Kochen oder willst du das per 230V mit Kochplatte und Wasserkocher ?
  5. #45 Solarhannes, 04.05.2021
    Solarhannes
    Solarhannes
    23.04.2021
    18
    Danke Pumukel, hättest du eventuell noch Tipps für mich an welchen Punkten ich bei meiner Anlage dann Sicherungen setzten muss und welche Sicherungen?
  6. #46 Pumukel, 04.05.2021
    13.382
    2.277
    Auf jeden Fall eine vor den Akkus ! Und wenn du da einen WR nutzt der Allein schon 100A ziehen kann dann muss das auch eine 100A Sicherung sein .
  7. #47 Solarhannes, 04.05.2021
    Solarhannes
    Solarhannes
    23.04.2021
    18
    Dankeschön :)
  8. #48 leitstellenhexe, 05.05.2021
    leitstellenhexe
    leitstellenhexe
    02.05.2021
    23
    Immer ganz ruhig....
    Der Kuhlschrank nimmt beim Starten einen sehr hohen Strom auf, dass liegt an der Anlaufwicklung, die beim Starten zugeschaltet wird ( und den Wechselrichter überlastet) , dann wenn der Kühlschrank läuft, wird der PTC warm und verringert den Strom durch die Hilfswicklung. fast bis auf Null. Wenn du den Strom kurzzeitig unterbrichst, ist der PTC noch heiss und der Motor läuft nicht an. Der Kühlschrank zieht dann wieder einen sehr hohen Strom, der sein Wickelungs-Uberhitzungsthermostat zum Abschalten bringt. Irgendwann ist aber der PTC abgekühlt ind der W-TH schaltet -Wenn man Glück hat wieder ein, der Kühlschrank startet.
    hier die genaue Beschreibung:
    Alle Infos ohne Gewähr auf Richtigkeit, jeder handelt auf eigene Gefahr und ist für die Sicherheit selber verantwortlich. Fachfremde Personen sollten nicht expirimentieren, es ist zu gefährlich. Das ist keine Bastelanleitung sondern nur eine Beschreibung, wie andere es gemacht haben.
    Hallo Alle, ich war öfters im Kältetreff..
    Thema war eine Kühlmaschine (Kühlschrank) über einen Wechselrichter zu betreiben.
    Nun, zuerst mal zu den Kältemittel, man sollte schon aufpassen, was da für ein Kältemittel drin ist. Wer Kältemittel in die Umwelt bläst, wird schwer bestraft, weil das Zeug sehr ozonschädlich ist. Arbeiten am Gerät nur mit passendem Kälteschein.
    Deshalb nur noch Kühlschränke mit Propan R290, Butan R600 oder Isobutan R600A als Kältemittel kaufen. Das ist das gereinigte Zeug, was auch zum Kochen verwendet wird. Brennt natürlich gut. Aber wenn da einige Moleküle entweichen , habe ich noch nichts von hohen Strafen gehört.
    Leider hat man gegenüber früher bei den Kompressoren gespart. Früher hatte man ein Relay zum Anlaufen, heute ist s ein PTC billiger aber mit Nachteilen.
    Üblicherweise haben die Motoren eine Hauptwicklung und zum Starten eine Hilfswicklung.
    1) Anfangszustand, der Kompressor ist schon länger aus, alles abgekühlt auch der PTC und der Druck ist ausgeglichen.
    2) Wenn jetzt eingeschaltet wird, ließt Strom durch die Hauptwickling und die Hilfswicklung. Es fliest ein erheblicher Strom >5A im Moment , bis der Motor sich dreht. Der Kompressormotor läuft an und weiter.
    3)Der PTC wird heiss und verringert den Strom durch die Hilfswicklung erheblich. Die Hilfswicklung wird zum Normalbetrieb nicht gebraucht.
    4) Gibt es jetzt einen kurzen Stromausfall (Umschaltpause im Netz) Der Motor steht. Die Drücke haben sich aufgebaut. Jetzt kommt der Strom wieder. Der PTC ist noch heiss und die Hilfswicklung unwirksam. Es fliest wieder ein hoher Strom durch die Hauptwicklung , der Motor würde nach kurz danach durchbrennen, denn Schweranlauf ohne Hilfswicklung funktioniert garnicht, aber zum Glück (Klack) schaltet der Übertemperaturschutz ab.
    5 Jetzt kühlen PTC und Wicklung langsam ab, und der Druckausgleich erfolgt langsam. Wenn der Wicklungsschutz wieder einschaltet, gibt es einen neuen Startversuch. Je nachdem wie weit der PTC abgekühlt ist -damit wie hoch der Strom durch die Hilfswicklung ist- startet der Motor oder es geht in die nächste Runde 5).
    Frage, wieviele Runden macht so ein Wicklungsschutz ?
    Hat der Motor jedoch ein Anlaufrelay, zieht das jedes mal bei hohen Strom der Hauptwicklung an und schaltet die Hilfswicklung zu, es entsteht ein Drehfeld, der Motor startet . Damit wird die Wicklung nicht zu heiß und der Wicklungsschutz schaltet nicht ab.
    Früher hatten die Motorenbauer noch einen Kondensator in Reihe mit der Hilfswicklung geschaltet. Leider ist jeder Motor anders, aber es soll mit 16yF funktionieren. Dadurch erreichte man schon bei geringen Strömen ein ausreichendes Drehfeld. Damit sollte der Motor auch meist am schwachen Wechselrichter laufen.
    Wie man sieht funktioniert es im Stromnetz auch ohne Kondensator. zumeist bis zum Ende der Garantie...
  9. #49 Octavian1977, 06.05.2021
    27.435
    1.611
    Etwas seltsame Beschreibung in der meines Erachtens nach zwei unterschiedliche Motortypen beschrieben werden, ohne Kondensator gibt es kein Drehfeld, es sei denn man verwendet Spaltpolmotoren.
    Aber die habe ich bisher noch an keinem Kühlschrank bemerkt, aber ich seh ja nicht alles.
  10. #50 leitstellenhexe, 07.05.2021
    leitstellenhexe
    leitstellenhexe
    02.05.2021
    23
    Da muss ich doch noch einmal melden und ein Fachmann aufdaten ( verärgere nie eine Hexe , sie zahlt es zurück) und auf Wikipedia verweisen. Irgendwie habe ich damals das Prinzip gelernt, jeder hilft jeden, ohne von oben auf Andere herabzuschauen.
    Suchbegriff Kühlschrank – Wikipedia oder Kühlschrank defekt ? (Tipps zur Fehlersuche )
    Da ist die Schaltung eines Kühlschranke mit PTC-Widerstand und in der 2. mit AnlaufRelay drin und bei beiden Schaltungen ist kein Kondensator zum Anlauf nötig. So wird/wurde er aktuell verkauft, kann man bei jedem neuen Kühlschrank nachprüfen. Wo kommt denn das Start- Drehfeld für den Schwerlastanlauf her ???
    Die Aussage von O. ist Zitat: " ohne Kondensator gibt es kein Drehfeld" stimmt also nicht. Und unter Wiki>Einschalten ist die Beschreibung des Startvorgangs beschrieben, ähnlich wie ich beschrieben habe. Der Kompressormotor ist kein Spaltpolmotor sondern ein Einphase Asynchron-Motor mit Anlassvorrichtung. Natürlich wird das Drehfeld mit Kondensator höher, ist ja von mir "seltsam" beschrieben als Basteltheorie. Den passenden Kühlschrank habe ich schon, den Kondensator auch, aber jetzt muß mir jemand das Ding noch entsprechend platzieren, dass ich an die Klemmstelle komme. Ich will nämlich auch ein Notbetrieb von Kühlgeräten über Wechselrichter vorsehen.
  11. #51 Pumukel, 07.05.2021
    13.382
    2.277
    Überlege lieber mal wo die Phasenverschiebung der Hilfswicklung herkommt und warum da der PTC vorhanden ist . Mit nur einer Wicklung bekommst du gar kein Drehfeld ! Und der PTC bildet mit der Hilfswicklung einen RL Kreis und somit hast du da auch eine Phasenverschiebung zwischen den beiden Wicklungen .
  12. #52 Pumukel, 07.05.2021
    13.382
    2.277
    Und bei der Schaltung mit Relais liegt eine Induktivität (die Relaisspule ) in Reihe mit der Hilfswicklung und auch da erzeugst du eine Phasenverschiebung durch die Induktivität des Relais .
  13. patois
    15.276
    1.019
    Also wer sein Wissen auf WIKI basierend verbreitet, ist bereits dabei die schiefe Ebene hinunter zu rutschen.
    O - M - G
Inselanlage Schaltung - Ähnliche Themen
  1. inselanlage
    inselanlage: hallo zusammen, ich möchte mir für meinen bauwagen eine inselanlage kaufen da ich sonst keine möglichkeit habe um strom zu beziehen jetzt ist...
  2. PV Inselanlage
    PV Inselanlage: Hallo, ich habe mir einen Garten gekauft. Dort möchte ich eine PV Anlage bauen. Ich habe eine gefunden mit 520 Watt. Dort steht es kann eine...
  3. Inselanlage
    Inselanlage: Jemand hier kennt sich sicher auch mit Inselanlagen aus. Eine bekannte von mir überlegt (ob das was wird ist aber sehr fraglich da $$$) sich in...
  4. Solar Inselanlage
    Solar Inselanlage: Hallo zusammen, auf der Suche nach einer kleinen Solar Inselanlage für eine 92Ah AGM Batterie favorisiere ich nachfolgende Angebote. Kann mir...
  5. FI in isolierter Inselanlage erforderlich?
    FI in isolierter Inselanlage erforderlich?: Hi, da wir auf unserem Zeltplatz keinen Stromanschluss besitzen, haben wollen wir unser Waschhaus nun mit einem Stromaggregat betreiben. An...
