Installation eines Lichtschalters
Diskutiere Installation eines Lichtschalters im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hab mir einen Lichtschalter bestellt und komme bei der Installation nicht weiter. Den alten Schalter habe ich abmontiert. An dem...
  1. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
    Den alten Schalter habe ich abmontiert. An dem waren 2 Schwarze Kabel angeschlossen.
    Der neue Lichtschalter braucht aber wohl 3 Kabel.
    Im Loch an der Wand ist noch ein gelb/grünes Kabel und ein blaues, aber jeweils mit einem Stück plastik am ende.
    Muss ich die beiden farbigen rausnehmen?
    1. Bild: alter Schalter
    2. Bild: neuer Schalter
    3. Bild: 2 Schwarze Kabel und die farbigen hinten
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 leerbua, 16.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.678
    313
    Rein optisch sollte es machbar sein.
    Leider hast du nicht mal mitgeteilt was du konkret vor hast.
    Oder soll der neue "Funk Kruscht", wie hier von vielen bezeichnet, (in D aus diversen Gründen meist nícht mal zugelassen) nur als Design Element den Raum aufhübschen?
    PS: bzgl. der Einbautiefe wird es schon mal eine Herausforderung, über die Zuslässigkeit wird sicherlich noch eine Diskussion eröffnet werden. :D
    elo22 und Brock9 gefällt das.
  4. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
    Danke erstmal für die Antwort.
    Aus irgendeinem unersichtlichen Grund habe ich es mir einfacher vorgestellt. :oops:
    Ja, ich hab zwar ein Foto gemacht, bevor ich die Kabel rausgenommen hab. Zu gut kann man es aber leider nicht erkennen.
    Sieht aber aus als wäre das rechte Kabel bei Max eingeklemmt und das linke bei 250~.
    Der Schalter ist für eine einzige Lampe.
    Es ist der folgende:
    amazon.de/dp/B077P473DW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_2ZlJCbC8QS4CX
  5. #4 creativex, 16.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.311
    175
    Es ist auch nicht besonders schwer
    das neue Ding braucht nur einen Neutralleiter.
    Da musst du schauen ob der in der Dose vorhanden ist. In neuen Installationen ist der meist Blau aber auf Farben sollte man sich nie verlassen und lieber nachmessen.
    Hat man den Neutralleiter gefunden (wir nehmen an es ist der Blaue) dann steckt man einfach ein Stück draht (Starr 1,5mm²) in die Wago klemme und stellt damit eine Verbindung zu dem Schalter N Kontakt her
    Brock9 gefällt das.
  6. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
    Wie es aussieht führen die farbigen Kabel woanders hin.
    Ich schätze mal, ich kann das Teil dann vergessen, oder?
  7. patois
    10.234
    207
    Hier passt, bezogen auf den TE, wieder einmal das Stereotyp: Denn sie wissen nicht, was sie tun!
  8. #7 creativex, 16.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.311
    175
    Das heißt noch lange nichts wenn es sich um einen Neutralleiter handelt kann es durchaus sein dass er hinter dem Schalter zu einer Lampe geführt wird dann kann man sich ihn auch da holen
    Man muss nur herausfinden ob es ein Neutralleiter ist
    Brock9 gefällt das.
  9. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
    Alles klar, vielen Dank.
    Dann muss das wohl doch jemand machen der sich damit auskennt.
    leerbua und patois gefällt das.
  10. #9 Strippe-HH, 16.03.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.706
    127
    Vor allen mal die alten Gipsreste aus der Schalterdose entfernen dann ist vielleicht auch mehr Platz da drinnen.
    elo22, werner_1 und Brock9 gefällt das.
  11. #10 Www, 16.03.2019
    Www
    Www
    08.10.2018
    799
    56
    Dein neuer Schalter ist ein Touch-Schalter, der einen zusätzlichen N benötigt - wahrscheinlich die Wago-Klemme mit den blauen Adern - müsste noch ein Loch frei sein. Auf L wird die Phase geklemmt, auf L1 die Leuchte.
    Wenn dir dass nicht weiterhilft, würde ich zum Schalter noch eine Elektrikerstunde dazukaufen. Auf myHammer findest du auch Elektriker die Fremdmaterialien und Baumarktschrott anschliessen.
    Brock9 und patois gefällt das.
  12. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
    Alleine würde ich mir nicht zutrauen das N-Kabel richtig zu ziehen.
    Aber danke für den Tipp. Ich werde Mal auf myhammer schauen
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.183
    79
  14. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.678
    313
    patois gefällt das.
  15. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
  16. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.335
    166
    Normalerweise beseitigt man mit einem Isolierten Schraubenzieher, vorerst mal die Überbleibsel von den unschönen Gipsresten, dann hat der neue Schalter, wesentlich leichter Platz!
  17. Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.706
    127
    Das hatte ich doch bereits geschrieben, siehe #9 !
  18. Richie
    Richie
    17.12.2018
    654
    13
    Bei einer Tiefendose ja. Bei einer leider oft verwendeten 40er kann das schon knapp und Eng werden.
  19. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.335
    166
    Ich weiss nicht ob er bereits gemacht hat, doppelt hält besser!
    Noch schlimmer finde ich die NICHT Berührungssicheren Aussenliegenden Klemmschrauben an dem neuen Schalter.
    Ob u. wie der zu einem "CE" kommt, bezweifle ich sehr!
  20. Anzeige
  21. Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.706
    127
    Und dann fragt es sich ob die vorhandene Schalterdose Schraubendome hat denn der neue Schalter hat keine Krallen.
  22. Brock9
    Brock9
    16.03.2019
    8
    Bis auf die Kabel scheint nichts weiteres in der Dose zu sein.
    Für die Halterung müsste ich mir also noch was einfallen lassen.
    Die Gibsreste hab ich noch nicht entfernt, würde das aber bei der nächsten Gelegenheit machen. Hab den alten Schalter wieder drangemacht, daher mach ich das dann vielleicht kurz bevor ein Elektriker kommt oder so.
Installation eines Lichtschalters - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan Bewegungsmelder & Lichtschalter
    Schaltplan Bewegungsmelder & Lichtschalter: Hallo, ich möchte 5 Lampen (1. – 4. Lampe pro 30 Watt und 5. Lampe 400 Watt) mit 1 Bewegungsmelder und 1 Lichtschalter installieren!...
  2. Funk Lichtschalter Empfänger anschließen
    Funk Lichtschalter Empfänger anschließen: Hallo, ich bin der neue hier! Hab ein kleines Problem,wie schließe ich den Empfänger auf dem Foto an! Bin langsam am verzweifeln LG Paulo
  3. Bosch smarthome Lichtschalter
    Bosch smarthome Lichtschalter: Guten abend, Ich habe mir heute 2 unterputz schalter vom bosch smarthome system zugelegt. Nun habe ich beim einbauen festgestellt das ich kein...
  4. Steckdose von Lichtschalter trennen
    Steckdose von Lichtschalter trennen: Hallo zusammen. Ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage. In meiner neuen Wohnung musste ich heute feststellen, dass im Kellerabteil nur...
  5. Lichtschalter komischer Aufbau
    Lichtschalter komischer Aufbau: Hallo, es geht hier um die Bestandsinstallation im Altbau. Bei der Lichtschalterdose gibt es nur Braun und Blau also L1 und N. Oben drüber in...
