Steifus
- 2
Ich renoviere mein Badezimmer und habe den Spiegelschrank rausgerissen. Nun möchte ich eine neue Leuchte und die Ventilation neu verkabeln.
Die Hauptleitung (also die, die vom Haputschlater an der Tür kommt) und die Kabel zur Lüftungsanlage sind bereits durch die Mauer verlegt. Ich muss jetzt noch eine LED-RÖhre und einen Reihenschalter anschliessen.
Im Anhang habe ich, zum besseren Verständnis, ein Bild von der Installation gezeichnet. Der Reihenschalter ist ein Busch-Jaeger und die Installation möchte ich gemäss dem Video (
) durchführen. Die zweite Lampe aus dem Video wird nur durch die Lüfter ersetzt.
Meine Fragen wären :
-Die Verbindung vom Reihenschalter zur Verteilerdose : Da die bereits verlegten Kabel 2,5mm2 Querschnitt haben, ich aber noch zu Hause Kabel mit 1,5mm2 liegen habe -> Kann ich dort die 1,5mm2-Kabel auf diese kurze Strecke nutzen oder muss ich mir 2,5mm2 besorgen ?
-Die LED-Röhre besitzt eine 1,5mm2 Verkabelung. Wie verbinde ich diese jetzt mit der Verteilerdose, wo sie ja per WAGO mit den bereits verlegten 2,5mm2 Kabeln (Hauptleitung und Lüfter) verklemmt werden. Soll ich 1,5mm2 nehmen oder eher 2,5mm2 ?
-Die LED-Röhre besitzt keinen gelb-grünen Schutzleiter. Wird das eventuell zum Problem beim Verklemmen der Schutz-, Neutral- und Aussenleiter in der Verteilerdose ?
- Gibt es sonst noch Dinge, ausser den Leitungsquerschnittverkleinerung, wo ich drauf aufpassen müsste ? Das Video mit der Verkabelung scheint ja sonst relativ klar ze zeigen, wie ich die Kabel anschliessen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Steifus
Steifus
