Installation - Motor
Diskutiere Installation - Motor im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; guten Tag ich bin neu und wollte mal wissen was das bedeutet ein alter Motor 320V/ 250W ~900 r/min brauchte ich als Lüfterantrieb nun der ist...
  1. slimak
    slimak
    11.06.2009
    ein alter Motor 320V/ 250W ~900 r/min brauchte ich als Lüfterantrieb nun der ist voll Wasser gelaufen und hin
    nun suche ich einen neuen fand diesen
    Motorleistung: 0.12
    Nenndrehzahl : 890
    Spannung : 220-240/380-420
    Frequenz : 50
    Schaltung : D/Y - was bedeutet das?
    Nennstrom : 1,0 / 0,6
    Anlauf zu Nennstrom : 2.1
    cos φ : 0.60
    Schutzart : IP 55
    Bauform : B3
    kann ich den auch nur so über eine Sicherung + Schalter anklemmen? auf 220-240V :wink:
  2. pepp
    pepp
    09.06.2009
    64
    hi slimak
    Frequenz : 50
    das bedeutet das du deinen motor bei 3x 400v netz
    in Y (stern anschliessen musst)
    weiters brauchst noch einen motorschutzschalter
    mit nennstrom 0.6 A den du den motor vorschalten musst
    gruss pepp
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
  4. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo auch wen ein Motor mit Wasser vollgelaufen ist muss dieser nicht zwangsläufig def. sein ,es sei den das Wasser ist während des Betriebes DES eingelaufen bzw. dieser wurde nach dem "Wasserbad nochmal eingeschaltet ohne dass dieser zerlegt und getrocknet wurde .
    Ich habe einmal einen Hilti 62 Bohrhammer welcher wochenlang im Koffer welcher mit Wasser Eis gefülltwar nach hause gebracht den Motor zerlegt und getrocknet und läuft wieder zu meinem erstaunen seit einigen Jahren wieder einwandfrei .mfg sepp
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.550
    43
    320V ist sehr ungewöhnlich , meinst du 230 V ?.
  6. #6 Octavian1977, 13.06.2009
    24.027
    1.053
    Zunächst erst mal hat der alte Motor 250W und der neue an Drehstrom schon nur 120W
    dann noch in geplanter Steinmetzschaltung nur noch 40W.
    Irgendeinen Sinn hat die ausgewählte Wattage schon.
Installation - Motor - Ähnliche Themen
  1. Installation der Ring Videodoorbell 3 an den Strom der Haustürklingel
    Installation der Ring Videodoorbell 3 an den Strom der Haustürklingel: Guten Tag, ich bräuchte Unterstützung zum Anschluss meiner Türklingel Ring Videodoorbell 3, die ich zur Zeit noch mit einem Akku betreibe, an den...
  2. Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen
    Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen: Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im...
  3. Frage Sirius Sanftstarter mit 23A an 10A Motor
    Frage Sirius Sanftstarter mit 23A an 10A Motor: Hallo, ich will privat ein Gebläse von einem Sterndreieckanlauf durch einen Schalter auf Sanftstarter umrüsten. Habe noch einen Siemens Sirius...
  4. Relaxsessel - Motor oder Steuerung defekt?
    Relaxsessel - Motor oder Steuerung defekt?: Hallo, Ich habe einen Relaxsessel von Himolla 7952 Easy Swing mit 2 getrennten Motoren und Fernsteuerung. Leider funktioniert jetzt der Fußteil...
  5. Motor in Stern oder Dreieck?
    Motor in Stern oder Dreieck?: Hallo zuammen, ich möchte gerne einen Motor mit einem Frequenzumrichter betreiben um die Drehzahl zu steuern. Dafür muss ich den Motor in Dreieck...
