Hallo, Laie!
Soweit alles VDE-konform!
Das mit den Kabelbindern hätte ich nicht gemacht.
Da wären mir Reihenklemmen lieber gewesen.
Oder aber ein ordentlicher Klemmstein. Gibt es ja auch für diese Fälle von Hager!
Wieviel speist Du eigentlich ein? 3x63A?
Für mehr ist Dein Hager-Klemmstein nicht ausgelegt!
Wenn Du es ganz fein hättest machen, wäre meine Lösung, hätte ich in diesem Feld, es ist ja groß genug, vier Sammelschienen rein gemacht (System univers N) mit drei "Minitrennern" NH000 (LT054 von Hager).
Ich mag keine Neozed-Elemente dieser Art.
1. Berührungsschutz ist bei denen, wenn die Abdeckung darüber weg ist, = 0,
2. Klemmt man mehrere Drähte, wie bei Dir, dann muß man zu kuriosen Lösungen greifen, aber immer hat man nur einen Draht mit Gabel unter einer Schraube, was so nicht gedacht ist, denn es soll bei den Neos dieser Bauart eigentlich ein Kabel mit zwei Schrauben unter dem Bügel festgeklemmt werden. Hier geht maximal 2x6mm² drunter.
Besser sind definitiv die Linocur-Elemente.
Aber bei all diesen Elementen hat man immer die Gefahr, daß irgendwer falsche Sicherungselemente reinmacht.
Besonders wenn die Paßringe fehlen!
Für was ist das Neo-Element?
Eine UV? Dann hätte ich hier einen Hauptschalter gesetzt, und im UV hätte ich dann das Neo-Element gesetzt. Dann wäre alles einheitlich.
Ich verweise hier mal ganz ungeniert auf die Schönschrift des Installateurs und eine erkennbare Logik.
Ich gehe davon aus, daß Du etwas "recyclen" möchtest, also vorhandene Teile verbauen.
Das ist immer etwas schwierig.
Allerdings, gute Ideen hast Du! Und Verständnis für die VDE allemal!
Könnte sich mancher was von abschneiden!
Gruß,
Andreas
