Installation von Lichtschalter/Steckdosen Kombination
Diskutiere Installation von Lichtschalter/Steckdosen Kombination im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Möchte einen simplen Lichtschalter gegen sowas tauschen https://www.amazon.de/gp/product/B001IZZ6LY/ . Ziel ist es mit dem Schalter weiterhin...
mksheep
Ziel ist es mit dem Schalter weiterhin das Licht ein- und auszuschalten und zusätzlich eine Steckdose an diesem Platz zu schaffen die dauerhaft und unabhängig vom Schalter Strom liefert.
Problem dabei, dass beim Lichtschalter bisher nur zwei Adern vorhanden sind. Ein Mal grau und ein mal schwarz. Lässt sich das dennoch realisieren? Oder benötige ich noch einen Nullleiter?[/img]
Nullleiter gibt es für neue Schukosteckdosen nicht mehr.
Du benötigst zusätzlich einen Neutralleiter und einen Schutzleiter.
Wenn nicht schon vorhanden, auch einen RCD <= 30 mA
zunächst fehlt Dir der Nulleiter in der alten Anlage.
Dabei handelt es sich allerdings um eine Erweiterung der Alten Anlage welche nach aktuellen Normen und Richtlinien zu erfolgen hat.
Aktuelle Richtlinien verbieten(übrigens schon seit 1973) die klassische Nullung und erfordern für Steckdosen einen FI Schutzschalter mit 30mA.
Damit benötigst Du getrennten Schutz und Neutralleiter.
Ohne das Verlegen neuer Leitungen und Modifikationen im Unterverteiler gibt es keine vertretbare Möglichkeit dort eine Steckdose zu installieren.
Bei dem hohen Alter deiner Anlage kann ich zudem nur zu einer generellen Sanierung raten.
Die klassische Nullung birgt etliche Probleme und Gefahren.
Kannst du mal wieder hellsehen? Oder woher weißt du, dass die Anlage alt ist? Nur aufgrund der 2 Adern am Schalter?
Woher weißt du, dass die Anlage "klassisch genullt" ist? Nur weil der TE Null- statt Neutralleiter schrieb?
Woher weißt du, dass die Anlage keinen 30mA FI hat?
die Aderfarben grau und schwarz wurden etwa 1973 abgeschafft, somit ist die Anlage mindestens 44 Jahre alt.
klassische Nullung ist aufgrund der Verbreitung des TN Netzes höchst wahrscheinlich.
Besser gesagt nicht die Aderfarben wurden abgeschafft sondern die Leitungen in denen diese Farbkombination mit der Anzahl der Adern vorkam.
Erst 200x wurde grau wieder eingeführt, aber an anderer Stelle, so daß diese Farbe erst in 4 adrigen Leitungen anzutreffen ist.
Sorry, gr, sz hatte ich überlesen. :(
Kurz und bündig gesagt- funktioniert nicht und geht auch nicht.
Vergiss dein Vorhaben, das geht schon aus mehreren Gründen nicht. Erstens fehlen dir da zusätzliche Adern (N und PE) und zweitens fehlt da der Fehlerstromschutzschalter!
Moin, moin!
werner_1 schrieb:
Noch ein Hellseher! :?
Man kann eigentlich oder fast überall eine Steckdose installieren....
....zu klären wäre mit welchem Aufwand; also
Gibt es wirklich nur 2 Adern?
Wo ist die nächste Verteilerdose?
FI/RCD vorhanden? usw.
Das alles kann eine Elektrofachkraft klären!
Mit freundlichen Grüßen
Dino
Noch ein Hellseher! Confused
Elektrofachkraft:
„eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können“
Man sollte das was Octavian geschrieben hat erkennen können, sonst ist man wohl nur Elektrolaie!
Thema: Installation von Lichtschalter/Steckdosen Kombination
