007Alex007
wir bauen um und es kommt eine neue Riegipsdecke rauf. Nun sollen 6 LED 4W Spots GU10 230V verbaut werden. Die zufur Stromleitung ist in der mitte des Ganges wo dann jewels 3 LED davor und danach angebracht werden. Hatte mir nun gedacht ich setz eine Verteilerdose von dort aus gehe ich mit der + Leitung in zwei dieser Wagoklemmen 221-415 und gehe aus den Wagoklemmen somit mit einzel Kabeln an die jeweiligen Lampen ( das natürlich auch für die - Leitung) Erdung gibt es auch aber die LED haben keine, muss ich die dann trotzdem an das zubringer Kabel verbinden? Dann am Ende die Lampen Litzen mit dieser Wagoklemme 221-412 anschließen. Anbei noch eine Skizze fals man meinen Vorgang nicht gleich versteht, is auch doof zu beschreiben. Als Kabel hätte ich dieses genommen: http://www.e-special-shop.de/Kabel/Stromkabel-NYM/Stromkabel-NYM-J-3x1-5-mm-Mantelleitung.html
http://fs1.directupload.net/images/user ... hmnu5a.jpg
Gruß Alex
Gruß Alex
