Installationsplan für Küche richtig deuten
Diskutiere Installationsplan für Küche richtig deuten im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich bekomme demnächst eine neue Küche eingebaut, vorab habe ich bereits den Installationsplan für die Elektrik erhalten, da ich die...
  1. #1 Michael99, 15.04.2018
    Michael99
    Michael99
    15.04.2018
    Hi,
    ich bekomme demnächst eine neue Küche eingebaut, vorab habe ich bereits den Installationsplan für die Elektrik erhalten, da ich die Leitungen für Steckdosen und Schalter selbst verlegen möchte.
    Nun findet sich auf dem Plan häufiger das Symbol für Steckdosen, hier im Bild rot umrandet eine Zweifachsteckdose:
    [​IMG]
    von der linken Wand aus 300mm rein, doch bei der Höhe von 1100mm bin ich mir unsicher. Bezieht sich diese Höhe auf den Mittelpunkt der Steckdose, sodass ich den Bohrer der Bohrkrone genau hier ansetze oder ist mit der Höhe die Oberkannte der Steckdosen gemeint? Ich vermute ersteres, aber das Symbol für die Steckdose verwirrt mich, da die Rundung erst unter dem Messpunkt liegt.
    Zudem wollte ich fragen, welche Unterputzdosen ich am sinnvollsten verwenden, nachdem ich die Löcher gebohrt habe, wenn ich mich nicht irre, gibt es doch zusammengesteckte Unterputzdosen, sodass ich bei Mehrfachsteckdosen gleich den richtigen Abstand habe.
    Hoffe, jemand kann meine Knoten lösen! vielen Dank schonmal! :)[/img]
  3. #2 kaffeeruler, 15.04.2018
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    Wenn nix anderes angegeben beziehen sich die Maße alle auf die Mitte
  4. #3 Strippe-HH, 15.04.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.757
    289
    Deine Verlinkung funktioniert nicht, besser das hier im Forum machen unter "Bild in Antwort einfügen" das unter dem Editierfeld steht.
    Zu deiner Eigenleistung ist auch noch dazu gesagt, dass gewisse Geräte wie Backofen, Dampfgarer und andere Großverbraucher extra Stromkreise benötigen auch bei Steckdosen für Küchengeräte über den Arbeitsplatten, können da schon locker bis 3KW und mehr zusammen kommen, daher auch extra absichern.
    Das Kochfeld oder der Herd benötigt auf jeden Fall ein 5x2,5 als Zuleitung, für ein Geschirrspüler wird auch eine extra Zuleitung gebraucht, je nach Leitungslänge von der Sicherung in 1,5 oder 2,5mm²
    Wie weit befindet sich die Küche vom Sicherungskasten entfernt?
  5. #4 elektroblitzer, 15.04.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Hoffentlich macht der Verteiler das leistungsmässig mit.
  6. #5 leerbua, 15.04.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    Stimmt!
    :roll: Eine Küche oder ähnliches ist in den seltensten Fällen leistungsmässig bei (Wohnungs) Verteilern zu erwarten. :roll:
  7. #6 elektroblitzer, 15.04.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Ich dachte da eher an einen häufig zu findenden Wechselstromzähler mit 2 Diazed DII Abgängen mit 16 A.
    Soetwas ist noch verbreitet.
  8. #7 Octavian1977, 16.04.2018
    22.644
    847
    Die Eingangsfrage lässt bei mir zweifeln ob der Fragesteller überhaupt in der Lage ist die deutlich kompliziertere Aufgabe von Querschnittsdimensionierung, Schutzgeräteauswahl, und der fachgerechten Leitungsinstallation bewältigen kann.
    Ich denke darauf sollte auch die Frage mit dem Kasten hin deuten.
  9. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Was bekommst Du als Rückwand?
    Fliesen, Holzplatte, Glasplatte etc.
    Prinzipiell ist die Höhe der Steckdosen egal. Ob 110 Ober- Unterkante oder Mitte Steckdose ist, ist eher Dein Geschmack.
    Die Eandverblendung mit Glas wird sowieso erst danach ausgemessen. bei Holzverkleidung werden die Steckdosenlöcher vor Ort nach Naturmaß gebohrt.
    Bei Fliesen würde ich achten, dass eine waagrechte Fuge nicht unbedingt mit der Steckdosenober- oder Unterkante zusammenkommt.
    Zu Deiner Frage nach den Dosen: was hast DU für Material?
    Bei Mauer
    Die kann man nebeneinander zusammenstecken
    https://www.kaiser-elektro.de/de_DE...erbindungsdosen/3/geraete-verbindungsdose?c=9
    bei Rigips- oder anderem Trockenausbau
    Es gibt auch doppelte Hohlwanddosen für 2 Steckdosen, davon halte ich aber weniger, da der Einbau sehr genau sein muß, ansonsten verschwindet die gerne in der Wand.
    https://www.kaiser-elektro.de/de_DE...hoer/141/geraete-verbindungsdose-o-range?c=20
  10. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Kannst DU mal Deinen gesamten Küchenplan posten, und Deine dazu geplante Elektroinstallation erklären.
    Nur mal zu drüberschauen.
  11. #10 Octavian1977, 16.04.2018
    22.644
    847
    Vorzugshöhe für Steckdosen in der Küche wäre übrigens 1,15m über Oberkante Fertigfußboden und nicht 1,1m
  12. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Naja, das ist eine Geschmacksfrage.
    Da man heute auch keine fixen Arbeitsplattenhöhen (die klassischen 87cm) mehr plant, werden sich dann auch die Steckdosenhöhen entsprechend anpassen. (falls man überhaupt noch Steckdosen in der Wand hat, und nicht in einem Steckdosenlift oder dergleichen)
  13. #12 Moorkate, 16.04.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Kommt auf die Größe der Benutzer und Höhe der Küche an. Bei einer 81 oder 84er Küche würde ich die niedriger setzen, bei einer 90 oder 93er noch höher.
    Und die GS extra absichern, kann man machen, muss man aber nicht. Die A+++ - Dinger ziehen auch nicht mehr als deine Kaffenmaschine oder Toaster. Und die sind auch nicht extra abgesichert.
    mfG
  14. #13 Michael99, 09.05.2018
    Michael99
    Michael99
    15.04.2018
    Vielen Dank für Euren Input! Die Maße wurden mir so vom Küchenlieferanten vorgegeben. Gestern wurde diese eingebaut und alles hat gepasst :)
    Zu der Spühlmaschine, für diese existiert eine separate Absicherung, ebenso wie für den E-Herd, sodass ich die skizzierten Dosen entsprechend damit verbunden habe.
    Die Verlinkung meines Fotos funktioniert via copy&paste zumindest :)
    ...sobald die Schalter und Steckdosen farblich ausgewählt sind, geht es dann noch ans endgültige Verkabeln.
    Danke und viele Grüße!
Installationsplan für Küche richtig deuten - Ähnliche Themen
  1. Elektroauto kind fährt nicht richtig
    Elektroauto kind fährt nicht richtig: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Sohn hat ein elektroauto, bis vor einer Woche lief es super. Aber jetzt fährt es nur...
  2. Unterverteilung richtig verdrahten
    Unterverteilung richtig verdrahten: Hallo liebe Community, ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin selbst Elektriker aber seid 10 Jahren nicht mehr im Beruf. Ich habe aktuell eine Wohnung...
  3. Küche zu Wohnraum umbauen
    Küche zu Wohnraum umbauen: Guten Tag, wir haben eine Einliegerwohnung. In dem Raum, wo sich zurzeit noch die Küche mit allen Anschlüssen befindet, soll ein Wohnraum...
  4. Siedle HTA811 - wie finde ich die richtige Belegung raus?
    Siedle HTA811 - wie finde ich die richtige Belegung raus?: Frohes neues Jahr zusammen. Ich bin nun frisch zum neuen Jahr in eine neue Stadt gezogen und somit auch in eine neue Wohnung und irgendwie...
  5. Welche Kabel sind die richtigen? "Schweiz"
    Welche Kabel sind die richtigen? "Schweiz": Guten Abend, ich möchte eine Lampe installieren und habe nun festgestellt, dass sich unter der Kabelabdeckung deutlich mehr Kabel befinden, als...
