W
worlde
- 250
wie werden in der Praxis Installationszonen für Elektroleitungen bei einer Installationsebene im Holzrahmenbau eingehalten? Bei mir wird die Installationsebene waagrecht aufgebaut. Die erste Latte 40x60mm wird auf 18cm über dem Rohfußboden auf luftdicht verklebte OSB-Platten montiert, dass die Installationsebene später 6cm tief sein wird. Diese Latte ist dann später beim Fertigfußboden direkt hinter der Sockelleiste. Die zweite waagrechte Latte wird mit einem Abstand von 62cm montiert, sodass später Dämmmatten reinpassen, ohne dass diese in der Breite zugeschnitten werden müssen. Allerdings wäre die Installationszone in diesem Zwischenraum. Zur Befestigung der Leerrohre und Leitungen müssten dementsprechend viele Schrauben in die als dampfbremse wirkende OSB-Platte eingeschraubt werden. Die Befestigung auf den Latten wäre wohl einfacher und sicherer in Bezug auf Luftdichtigkeit, allerdings außerhalb der Installationszone. Gibt es diesbezüglich eine Aussage der DIN oder wie wird es in der Praxis gemacht? In den Bereich unter der Decke zu fahren scheint mir auch nicht praktikabel zu sein. Vielen Dank
https://s12.postimg.org/rgexmbweh/Installationsebene.jpg
