audi-raser
- 367
Servus zusammen,
habe demnächst das "Vergnügen", einen größeren Raum (ca. 70m²), welcher als Hobby- und Aufenthaltsraum genutzt wird zu installieren (elektrisch). Der Raum befindet sich im Dachgeschoss des Hauses. Auf der Südseite sind zwei Dachgauben verbaut mit elektrischen Rollläden (somfy-Motoren), welche mit einer Leitung mit 4 Drähten aus den Rollladenkästen herausgeführt sind (auf, ab, N, PE). Die gleiche Verdrahtung wollte ich auch auf der Nordseite, wo 2 Velux-Dachfenster mit elektrischen Rollläden verbaut sind. Nachdem die Dachfenster eingebaut waren, fiel mir auf, dass der elektrische Anschluss der Rollladenmotoren der Dachfenster nicht wie bestellt, 4adrig ausgeführt wurde, sondern lediglich ein 230V-Anschlußstecker montiert war.
Ich wollte die Rollladensteuerung über eine somfy-Steuerung mit einzelnen Auf/Ab-Tastern und einer zentralen Schaltuhr verkabeln, was nun nicht mehr möglich ist. In der Anleitung der Velux-Dachfenster habe ich nun etwas von einer Steuerung über io-homecontrol gelesen. Habe auch schon Google befragt, aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
Hätte mir vorgestellt, die komplette Rollladensteuerung incl. der Rollladenmotoren in den Dachgauben über das io-homecontrol zu steuern.
Nun habe ich jedoch keine Ahnung bzw. Erfahrung, welche Komponenten ich dafür brauche.
Ich hoffe ihr könnt mir dazu Tipps bzw. Hilfestellung geben, wie ich das Ganze realisieren kann.
Danke und Gruß,
audi-raser
Danke und Gruß,
audi-raser
