IP-Kamera mit I/O aktivieren
Diskutiere IP-Kamera mit I/O aktivieren im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Ich habe eine Lampe im Garten, die über einen Bewegungsmelder eingeschaltet wird. Nun möchte ich, dass eine Kamera mit I/O-Aktionen (5 Volt) dann...
  1. #1 RWSenior, 23.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Nun möchte ich, dass eine Kamera mit I/O-Aktionen (5 Volt) dann aktiviert wird, wenn die Lampe leuchtet.
    Gibt es eine Lösung dafür - bin ein Elektroniklaie.
    Danke
  2. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
    Ich denke, dass die Kamera erst hochfahren muss und dann zu spät oder garnicht auslöst.
    Ansonsten bleibt die Möglichkeit (wenn der Bewegungsmelder getrennt von der Außenleuchte ist), ein Relais einzubauen.
    Alles ziemlich viel Aufwand.
    Hat die Kamera keine Bewegungserkennung eingebaut?
  3. #3 RWSenior, 23.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Falsch ausgedrückt von mir:
    Die Kamera ist immer eingeschaltet. aktiviert werden soll die Alarmaktion Aufnahme starten ("Alarm bei I/O Eingangs-Signal") 5 oder 12 Volt Signal.
    Die Kamera reagiert auf jede Bewegung - auch auf Regen ...
  4. #4 Manuelk, 23.11.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Hat die Kamera denn den passenden Eingang?
    Also Klemmen oder Drähte, die wenn sie mit einer Spannung beaufschlagt/ oder gebrückt werden eine Aktion in der Kamera (z.B. Start Aufnahme) auslösen?
    Wenn ja ein Relais zwischen schalten, was durch die 230V der Lampe angesteuert wird und dann die Steuerspannung bzw, die Brücke zur Kamera schaltet.
    Wenn die Kamera das nicht kann wird es wohl schwierig werden.
  5. #5 RWSenior, 23.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Ja, die Kamera hat einen Stecker für Eingang und Ausgang mit jeweils 2 Drähten.
  6. #6 Manuelk, 23.11.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Startet die Kamera, wenn du die Drähte zusammenhälst? Oder soll da eine Spannung angelegt werden?
    Wenn da eine Spannung angelegt werden soll dann kannst du ein Relais zwischenschaltet, was von den 230V der Lampen geschaltet wird und dann die benötigte Spannung durchschaltet zur Kamera.
    Wenn die Drähte einfach verbunden werden müssen um die Aktion auszulösen, brauchst du auch ein Relais, gehst aber mit beiden Drähten der Kamera auf einen Schließerkontakt vom Relais.
  7. #7 KannNixRichtig, 23.11.2017
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Ich glaube, dass häufiges Ein- und Ausschalten der Kamera eher schadet. Es macht mehr Sinn, die Bewegungserkennung, die bei den meisten Kameras oder der zugehörigen Software eingebaut ist, so einzustellen, dass es den Anforderungen gerecht wird.
  8. #8 Manuelk, 23.11.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Ich hab es so verstanden, dass die Kamera dafür gemacht ist, dass sie im Standy-By ist und wenn ein Signal auf dem I/O kommt, dass dann die Aufnahme gestartet wird.
    Wenn die Kamera da komplett aus und an geht ist es wohl ungünstig, auch weil sie bestimmt ein paar Sekunden braucht, bis sie aufnimmt.
  9. #9 RWSenior, 23.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Die Kamera ist eine upCam Hurricane.
    https://www.upcam.de/de/c/zubehoer-uebe ... /#commands
    Die Kamera ist immer aktiv, nur wenn über I/O-Eingang ein Signal kommt, startet die Aufzeichnung.
    Einen eigenen BWM will ich nicht verwenden, da ja schon ein bestehender eine Lampe schaltet.
  10. #10 Manuelk, 23.11.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Dann geht es mit einem Relais, die Spule vom Relais parallel zu den Lampen.
    Dann ein Schliesser Kontakt: Plus der Spannungsquelle an den Eingang, vom Ausgang zum Plus der Kamera I/O Schnittstelle.
    Minus direkt von der Spannungsquelle zum Minus der I/O Schnittstelle.
    Den Anschluss an die 230V würde ich jemand machen lassen, der weiss was er tut. (Fachkraft).
  11. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Es kommt darauf an wie gross das Signal am I/O sein muss.
    Da kannst du eventuell eine Photozelle dranhängen die erkennt, wenn das Licht angeht, ein Transistor zum schalten und fertich. Strom hast du eh in der Kamera.
    So quasi als Optokoppler.
  12. #12 RWSenior, 23.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Danke für die Antwort.
    Kannst du mir noch eine genauere Bezeichnung der benötigten Teile mitteilen bzw. vielleicht sogar eine Bestellnummer aus dem Elektroshop?
  13. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Wenn du mir folgende Fragen beantwortest, kann ich dir eine Schaltung entwerfen:
    Wird die Aufnahme von einem Impuls gestartet und einem erneuten Impuls gestoppt?
    oder nimmt die Kamera solange auf wie am I/O eine positive oder null Spannung anliegt?
    Soll die Kamera nur so lange aufnehmen wie das Licht an ist?
  14. #14 RWSenior, 23.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Über den vorhandenen Bewegungsmelder wird die Dauer des Lichts eingestellt.
    Bei der Kamera gibt es eine Einstellung für den Schaltungsmodus:
    1. Schaltet Alarm, wenn externer Sensor Durchgang schaltet.
    2. Schaltet Alarm, wenn externer Sensor "keinen" Durchgang schaltet.
  15. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Okay, das ist ein invertierender Eingang, dazu muss ich aber wissen, ob die Aufnahme so lange läuft wie der Alarm besteht, oder ob die Aufnahme eine fest eingestellte Zeit läuft und nur durch den Alarm getriggert wird.
  16. #16 RWSenior, 24.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Bei einer von der Kamera entdeckten Bewegung dauert die Aufnahme immer 1 Min., auch wenn die Bewegung nur Sekunden war.
  17. #17 RWSenior, 24.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Hab vom upCam-Support folgende Info bekommen:
    Wenn die upCam ein Signal über den I/O- Eingang bekommt so wird eine Aufnahme gestartet. Wenn Sie ein Video aktivieren möchten bei Alarmschaltung wird ein 1min langes Video aufgenommen.
    Wenn die Bewegung danach weiterhin stattfindet wird wenn wieder ein Signal vom I/O Ausgang geschaltet wird eine weiter Aufnahme gestartet.
  18. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Braucht also nur einen Trigger
    Was ist aber, wenn die Lampe, sprich der Alarm, länger als die Minute andauert? läuft die Kamera dann ohne Unterbrechung weiter, wenn ein Dauersignal anliegt?
    Egal, das wirst du herausfinden.
    Noch eine letzte Frage, wie wird die Kamera mit Strom versorgt? kannst du von dieser Versorgung den Betriebsstrom für den Aktivator abzweigen, wie hoch ist die Spannung?
  19. #19 RWSenior, 24.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Die Kamera braucht nur einen Anstoß.
    Sie hat auch einen Ausgang, bei dem man die Dauer in 5 Sek-Abständen eingibt.
    Stromzufuhr
    DC 12V 2A
    Bei den Bewegungsmeldern kann man die Dauer einstellen - ist unter 1 Min.
  20. #20 RWSenior, 24.11.2017
    RWSenior
    RWSenior
    23.11.2017
    16
    Weitere Support-Info:
    Wenn Sie eine Signalschaltung zwischen Lampe und "Hurricane HD PRO" einrichten möchten müssten Sie den "potenzialfreien Kontakt" am Kabelbaum verwenden.
    Hier finden Sie eine Beschreibung des Kabelbaumes der "Hurricane HD PRO":
    https://www.upcam.de/templates/upcam/im ... -large.png
    Wie die genaue Anbringung mit Ihrem Szenario ist kann ich Ihnen nicht sagen, hier müssten Sie einen Elektriker hinzuziehen.
IP-Kamera mit I/O aktivieren - Ähnliche Themen
  1. siemens delta i-system bewegungsmelder 5tc1
    siemens delta i-system bewegungsmelder 5tc1: Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe bei mir im Keller Siemens Delta i bewegungsmelder damals vom Elektriker montieren lassen. Als...
  2. Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren
    Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren: Guten Tag, ich habe in einem kleinen Gäste WC einen herkömmlichen Badezimmerlüfter mit Nachlauf installiert. ( Gäste WC, kein Fenster, keine...
  3. Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702
    Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702: Gegeben ist ein Fluke 6500 und ein Untertischgerät / 5l-Kleinspeichergerät. der SK I. Fluke hat für div. Prüflinge automatisierte Prüfungen...
  4. DIY Lampen Anleitungen aus dem I-Net
    DIY Lampen Anleitungen aus dem I-Net: Per Zufall bin ich auf diese Seite gestoßen. Stehlampe selber machen - aus Rohren im Industrial Style * DIY Anleitung Prinzipiell gefällt mir...
  5. i am looking for help
    i am looking for help: hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
