Isolationsmessung Hilfe ! Brauche Kurzfristig Rat :)
Diskutiere Isolationsmessung Hilfe ! Brauche Kurzfristig Rat :) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus liebe Community, ich komme schnell zur Sache. Ich habe den Auftrag für Morgen erhalten, Die Messung nach DIN VDE 0100-600 an unseren...
Mark97870
Servus liebe Community, https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/6.0/png/unicode/64/270c.png
ich komme schnell zur Sache. Ich habe den Auftrag für Morgen erhalten, Die Messung nach DIN VDE 0100-600 an unseren Parkhaus Einfahrts- und Ausfahrt Kontrollgeräten durchzuführen. Ich mache diese Messungen bisher an anderen Anlagen, wo keine Platinen und Elektronik vorhanden sind und auch keine 24 Volt Spannung und Leitungen bzw Platinen, die mit 24 Volt betrieben werden vorhanden sind. Zur Not klemme ich alles ab und auch alle Drähte in den Klemmleisten . Das wollte ich aber vermeiden . Diesmal muss ich diese an den Geräten, die ich nachfolgend nenne durchführen. Das Besichtigen und Erproben sind klar. Aber ich brauche noch einmal euer Rat beim Messen .Die Schleifenimpedanzmessung sowie der RCD Test machen mir keine Sorgen, aber ich habe bedenken, dass ich mit der Isolationsmessung (500 Volt Gleichspannung) irgendetwas zerschieße in den Schrankenanlagen oder Kassenautomaten. Ich führe die Messung mit den Fluke 1664 FC Messgerät durch. Das Messgerät hat einen Automatischen Messmodus, mit dem es folgende Messungen nacheinander macht:
Automatische Testsequenz (1664 FC) Der 1664 FC verfügt über die Auto-Test-Funktion. Der Auto-Test ermöglicht das Starten mehrerer Prüfungen mit dem einmaligen Drücken von : • Leiterprüfung (L-N) • Schleifenwiderstandsprüfung in Stromkreisen mit RCD/FI (L-PE) • FI-Prüfung: o Rampentest (Typ A oder Typ AC, 30 mA, 100 mA, 300 mA) – oder – o Automatische FI-Prüfung (Typ A oder Typ AC, 30 mA, 100 mA) • Isolationsprüfungen: o L-PE, 50 V bis 1000 V o L-N, 50 V bis 1000 V o N-PE, 50 V bis 1000 V
Die Messung ist an den Designa PM ABACUS ENT Kontrollgerät und an den Kassenautomaten PM ABACUS APS120 durchzuführen.
Ich wollte ganz normal an die Steckdose gehen und von da aus die Messung machen. Ich habe ein paar Bilder von den Anlagen gemacht und würde gerne euren rat haben, ob meine Bedenken bezüglich der Isomessung berechtigt sind oder was ihr dazu sagt. Ersatzteile für diese Anlage sind extrem teuer und ich möchte mir daher Ärger vermeiden.
Ich bitte um schnelle Hilfe und bedanke mich im Voraus.https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/6.0/png/unicode/64/1f64f.png
Der Admin kann den Thread gerne verschieben, falls der woanders besser rein passt
1. Geräte am Niederspannungssnetz müssen Spannugnsimpulse bis 1500V aushalten und erst recht die 500V Prüfspannung.
2. Wenn Überspannungsschutz verbaut ist mußt Du den natürlich abklemmen denn der verfälscht die Messung.
3. Um Geräte besser zu schützen kannst Du auch, nach Abschalten der Spannungsversorgung und Prüfung der Spannungsfreiheit, auch alle Phasen und den Neutralleiter zusammen klemmen bevor Du gegen PE misst.
4. Alternativ (oder additiv) kannst Du mit einer Differenzstromzange den Ableitstrom im Betrieb messen, was ich ohnehin empfehlen würde.
Das Fluke testet, bei richtiger Einstellung, bei der Iso-Messung ob ein Verbraucher dran ist.
Mit 500V hab ich bisher noch nie was zerstört...
Neulich hatte ich erst eine defekte Leuchtstofflampe, die beim Starten immer den FI geworfen hat.
Bei 500V waren die Messwerte noch in Ordnung.
Erst bei 1000V hats dann in der Drossel gebratzelt.
p. s.
Die fliegende Netzanschlussklemme und der Dreierverteiler wären übrigens schonmal Punkte, die zu bemängeln wären.
hmm...nur mal als Randinformation eingestreut, unterliegen kraftbetätigte Schrankenanlagen nicht den Maschinenrichtlinien und somit, naja sagen wir mal anderen Prüfmechanismen?
DIN VDE 0100-600 hab ich das falsch im Hinterkopf, danach prüft man doch Neuanlagen, wobei wir wieder beim obrigen Punkt wären...
aber vielleicht täusch ich mich auch, wenn ja bitte um Korrektur ^^
Nun? "Morgen" ist so gesehen vorbei.
Was hast du nun (ohne Hilfe von seitens des Forums) gemacht, oder hoffentlich nicht vernichtet. ;)
Entweder nichts oder er hängt noch krampfend am Netz......
In jedem Fall wieder ein äußerst dankbarer und feedbackfreudiger Teilnehmer, der die Ratschläge hier sicher ungemein geschätzt hat! :rolleyes:
Thema: Isolationsmessung Hilfe ! Brauche Kurzfristig Rat :)
