mariohanaman
aufgrund der Anschaffung eines größeren Kompressors mit älterem Motor (~2.2kW V2 ) bin ich gezwungen bei mir daheim Starkstrom zu installieren bzw. installieren zu lassen. Dabei ist der PLan, dass ein bekannter Elektriker die Anschlussarbeiten vornimmt und ich das Leitungen/Kabel besorgen kann (da ich durch einen weiteren bekannten wesentlich günstiger daran kommen kann). Ausgenommen davon sind die Sicherungsautomaten für den UV bzw. Hausanschlusskasten.
Bitte sagt mir doch, ob alles wie von mir geplant so richtig ist!
Der Plan ist folgender: Vom Hausanschluss soll eine Leitung (NYM 5x4mm²) innerhalb des Kellers ca 7m zum Kompressor verlaufen. Die Leitung wird aufputz verlegt, evtl. in einem Kabelrohr. Daran soll dann die 16A CEE Dose kommen.
Im Zuge dessen bietet es sich an ebenfalls den Garten mit Strom zu versorgen. Derzeit finden ohnehin an der Stelle, wo im Keller der Kompressor steht Erdaushubarbeiten statt. Meine Idee ist es daher direkt eine Bohrung in die Wand zu setzen und ein NYY Kabel aus dem Erdreich an der Außenwand herauszuführen. wird das Kabel lose verlegt, oder bietet sich dafür ein Kabelrohr an?. Die Entfernung beträgt dabei ca 5m . Dort soll dann an der Wand, oder an einem selbst gebauten "Kasten" eine IP44 CEE Dose und eine Schukodose entstehen.
Innerhalb der Kellers plane ich also quasi zwischen Kompressor und Außensteckdose "umstecken" zu können.
Würde der Querschnitt der NYY ausreichen um evtl. später auf eine 32A Dose umzurüsten, oder sollte ich lieber direkt NYY mit 5x6mm² verwenden (Innen würde dann bei Bedarf natürlich auch umgerüstet, aber das ist ja jederzeit möglich). Ob es jemals gebraucht wird ist sicher fraglich, aber jetzt ist dort ohnehin erstmal alles offen und ich hasse es, wenn man sich später ärgert.
Außen sollte dann natürlich eine Verlängerung von sagen wir max. 20m angeschlossen werden können. Damit kann ich eigentlich alle Stellen im Garten erreichen.
Aus reinem interesse: Was muss innerhalb des Hausanschlusskastens alles installiert werden (also Motorschutzschalter, Leistungsschutzschalter, FI)? Und was für Kosten wären das typischerweise, wenn der Elektriker das bestellt? (einbau geschieht kostenfrei)
Ich weise explizit darauf hin, dass ich mir bewusst bin ein elektrischer Laie zu sein. Ich werde am Anschluss nichts selbst erledigen.
Vielen Dank & Gruß!
Vielen Dank & Gruß!
