Ist das der richtige Dimmer??
Diskutiere Ist das der richtige Dimmer?? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte in meiner Küche (Durchgangsraum mit 2 Kippschaltern jeweils an den Türen) einen Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen....
  1. #1 kidronnie, 18.08.2017
    kidronnie
    kidronnie
    18.08.2017
    Die Lampe ist eine IKEA mit 3 Fassungen und dimmbaren LED-"Birnen" mit einer Gesamtleistung von etwa 20 Watt.
    Ist der Busch-Jäger-Dimmer 6526 U dafür geeignet?
    (Ein Bekannter meinte, ich könne da überhaupt keinen Dimmer anschließen, aber das ist doch Quatsch, oder?)
    Beste Grüße für Eure Unterstützung
    ein Forumsneuling
  2. patois
    13.218
    632
    Dein Bekannter scheint mehr davon zu verstehen als du.
    Also lass dich von ihm vor Ort beraten :!:
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Eine Antwort ist ohne Kenntnisse der Situation vor Ort nicht möglich.
    1.) Welche Schaltung ist vorhanden?
    2.) Sind Neutralleiter in den Schalterdose vorhanden?
    3.) Welche Leuchtmittel genau sind zu dimmen?
    4.) Welches Schalterprogramm ist verbaut?
    Die Auswahl, Installation und Prüfung eines Dimmers anstelle des vorhandenen Schalter ist Arbeit für eine Elektrofachkraft!
  4. #4 Pumukel, 18.08.2017
    10.230
    1.510
  5. #5 werner_1, 18.08.2017
    14.050
    1.670
    Ja, den Dimmer kannst du verwenden. Ob allerdings jede LED-Lampe damit funktioniert, kann dir wahrscheinlich niemand sagen. Wenn deine Lampe <10W/VA hat, musst du einen N anschließen, den es evtl. in deiner Schalterdose nicht gibt. Außerdem muss der 2. Wechselschalter durch einen Taster ersetzt werden und das Ganze umverdrahtet werden. Arbeit für eine Fachkraft.
  6. #6 kidronnie, 18.08.2017
    kidronnie
    kidronnie
    18.08.2017
    Der link bezieht sich auf einen ganz anderen Dimmer.
    bei mir handelt es sich um den 6526 u.
  7. #7 kidronnie, 18.08.2017
    kidronnie
    kidronnie
    18.08.2017
    [​IMG]
    So sieht der Schalter jetzt aus.
    Die zu dimmenden LED haben zusammen etwa 25 Watt.
  8. #8 Pumukel, 18.08.2017
    10.230
    1.510
    Ach nee das habe ich mir schon gedacht, das da eine Wechselschaltung vorhanden ist. Und nun rate mal warum ich auf einen anderen Dimmer verwiesen habe!
    Wie gesagt mit dem von dir erwähnten Dimmer ist das nicht möglich ohne großen Umbau der gesamten Schaltung!
    Ich schreibe auch nicht umsonst das du dir den Link anschauen sollst!
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Fraglich bleibt, ob die unbekannten IKEA-Lampen im LEDi-Modus des Dimmers richtig arbeiten. Oder empfiehlst Du auch gleich die Philips Leuchtmittel dazu, Pumukel?
    IKEA verkauft nämlich auch Ihre "TRÅDFRI" Smart Home Lampen als dimmbar, das versteht der Laie evtl. nicht, dass die nicht an einem konventionellen Dimmer funktionieren ...
  10. #10 Pumukel, 18.08.2017
    10.230
    1.510
    Das kann ich nicht garantieren aber mit Phasenanschnitt sollte das auch gehen. Und wenn alle Stränge reisen kann der TE die Leuchtmittel auch gegen die Philips tauschen.
  11. #11 kidronnie, 18.08.2017
    kidronnie
    kidronnie
    18.08.2017
    Also mit dem 6523 hab ich es nicht hingekriegt.
    Wie soll man den schalten?
    Bin für gute Vorschläge immer dankbar.
  12. #12 leerbua, 18.08.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.508
    1.068
    Nachdem lesen nur funktioniert soweit etwas genehm ist:
    Hol dir einen Elektriker (nicht nur einen Bekannten) und "spiele" mit diesem deine Vorstellungen durch.
    PS: Schon seltsam, daß seit dem 1.sten Beitrag (vor 3 Std.) bzw. dem ersten link auf besagten BWM (deutlich weniger als 3 Std.) bereits negative Rückmeldungen vorliegen.
  13. #13 kidronnie, 18.08.2017
    kidronnie
    kidronnie
    18.08.2017
    Der Elektriker ist schon bestellt, aber mich interessiert es eben auch selbst. Und ich muss ja den richtigen Dimmer haben, sonst muss er nochmal kommen.
    Vielleicht weiß es ja noch jemand anderes hier...
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Nicht, solange du keine Fragen beantwortest/beantworten kannst, wie z.B. die nach den verbauten Leuchtmitteln (den exakten Lampen, nicht "dimmbar von IKEA" - Das bringt nix!)!
  15. #15 Octavian1977, 21.08.2017
    23.840
    1.029
    Das Material sollte die Fachkraft mitbringen!
    Im Garantiefall ergeben sich sonst Probleme.
    Auch kann erst die Fachkraft vor Ort erkennen was wirklich die richtige Wahl ist.
Ist das der richtige Dimmer?? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild
    Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild: Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier...
  3. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  4. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
  5. Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung
    Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung: Hallo Ich habe eine elektronische Fußbodenheizung und habe die Thermostat gewechselt auf smart Home. Hab alles soweit verbunden aber irgendwie...
