Manie
- 36
Hi,
Ich habe in einem älteren Haus manche Erneuerungen durchgeführt und stehe dadurch vor einem Problem, wofür mein "Laienhaftes Wissen" nicht mehr reicht.
Als erstes hatte ich 6 L-Adern, die auf zwei Stück 10A Sicherungen angeschlossen waren, aufgeteilt, sodass jede Ader eine eigene 13A Sicherung hatte. Tage später merkte ich, dass bei 2 Steckdosen (die einzeln auf einer der neuen Sicherungen angeschlossen sind) bei "höherer Last" der FI auslöst. Tischlampe Funktioniert.
Szenario1: Bohrmaschine angesteckt - alles o.k, beim 2. betätigen des Schalters löste der FI aus.
Szenario2: Wasserkocher angesteckt - alles o.k, beim einschalten löste wieder der FI aus. -beide Geräte funktionieren in anderen Steckdosen einwandfrei.
Da ich sowieso nach und nach alles erneuern will und vom Verteiler zu den Steckdosen ca 3meter Leitung sind, tauschte ich kurzerhand die Leitungen und Steckdosen gegen neue.
Ergebnis: gleiches Problem, auch wenn ich die L-Ader auf eine andere Sicherung mit einem anderen Leiter klemme…
Ist das ein Erdschluss oder irgend ein blöder Fehler meinerseits??
Danke im voraus!
Danke im voraus!
