Ist Potentialausgleich richtig installiert?
Diskutiere Ist Potentialausgleich richtig installiert? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, im Zuge einer Reaktivierung eines zwar vorhandenen, aber seit Jahren (Vorbesitzer) nicht genutzten Kabelanschlusses habe ich...
  1. #1 linebraker, 20.09.2015
    linebraker
    linebraker
    20.09.2015
    6
    im Zuge einer Reaktivierung eines zwar vorhandenen, aber seit Jahren (Vorbesitzer) nicht genutzten Kabelanschlusses habe ich mich intensiver mit der notwendigen Technik auseinandergesetzt.
    Wie mir "überall" erzählt wurde, ist eine vorhandene PA-Schiene Pflicht für den Anschluss - diese habe ich mir dann mal angeschaut (siehe auch Foto) und frage mich, wo die Schiene geerdet sein soll.
    Ich finde nur 3 Leitungen die ran gehen: 1x Sicherungskasten, 1x Wasserleitung, 1x Gasleitung (kommt aus der Straße vom Versorger).
    [​IMG]
    Sollte nicht noch irgendwo eine Leitung in Richtung Staberder, o.ä. gehen? Meine Hütte ist BJ 1910, also schon ein paar Tage älter. Vor zwei Jahren wurde allerdings die gesamte Elektroinstallation modernisiert. Ich mache mir jetzt aber sorgen, dass die Umsetzung von der ausführenden Firma nicht korrekt war, zumindest in Bezug auf die PA-Schiene.
    Ich freue ich auf Hilfe :)
    Vielen Dank!
  2. #2 elektroblitzer, 20.09.2015
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Das ist soweit alles richtig wenn es sich um ein TN-C System handelt und keine Antenne vorhanden ist.
    Der geerdete PEN Leiter des Netzbetreibers wird für den Potentialausgleih mit benutzt.
  3. #3 linebraker, 20.09.2015
    linebraker
    linebraker
    20.09.2015
    6
    Was ist unter "Antenne" zu verstehen? Ich habe nachträglich selbst eine Sat-Schüssel aufgebaut, die an einer Holzterasse aufgehängt ist (ist nicht an PA-Schiene angeklemmt, da sie durchaus den sicheren Abstand oder wie man es nennt, einhält).
    Meine Frage scheint aber in sofern beantwortet, vielen Dank.
  4. #4 elektroblitzer, 20.09.2015
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Hierfür benötigts du ggfls. einen Erder.
    Von hier aus etwas über die Vergrößerung der Gefährdung durch die Antenne zu sagen ist genauso unmöglich, wie über den typ des Erders aufgrund der nicht bekannten spezifischen Bodenverhältnisse.
    Dafür benötigt man mehr Infos, Bilder etz.
    Am besten durch einen Fachmann (der Ahnung hat) vor Ort beraten lassen.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.470
    679
    Es fehlt der Anlagenerder. Der wurde vermutlich bisher ueber die Wasserleitung realisiert.
  6. #6 Leprechaun, 21.09.2015
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    896
    156
    Bist du ein Hellseher, oder wie weisst Du, wo der obere Draht aus der Pot-Schiene hinführt?
    Leprechaun
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    Er kann lesen.
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    siehe Dipols VDE Liste.
    Luz
  9. #9 Leprechaun, 21.09.2015
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    896
    156
  10. #10 Octavian1977, 21.09.2015
    23.840
    1.029
    Gebäude Erder werden für Altbauten als Nachrüstung nicht gefordert, sofern es sich um ein TN Netz handelt.
    Sinn macht das allerdings trotzdem.
    Die Antenne hätte in den PA mit eingebunden werden müssen.
    Frag mich allerdings für was man einen Kabelanschluß braucht wenn man schon Sat hat.
  11. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    Internet z.B.
  12. #12 Octavian1977, 21.09.2015
    23.840
    1.029
    dafür ist die Telefonleitung ausreichend.
    Außer in ein paar Ausnahmefällen.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.746
    635
    Ich bekomme z.B. 2000kbit über Telefonleitung. Der örtliche Kabelanbieter bietet jetzt bis 147000kbit an. Dazu noch Telefon und Fernsehen. (letzteres brauch ich nicht. aber beim Telefon werd ich wohl auch wechseln, weil die Telekom meinen ISDN Anschluß ja bis 2018 eh kündigt. Und wenn ich "nur" 16000er nehme wird das Ganze sogar billiger als die Telekom.
  14. #14 Octavian1977, 21.09.2015
    23.840
    1.029
    und wozu benötigst Du mehr als 2.000?
    Ich bin zwangsweise auf 6000 Vertraglich, bekomme so 4-5000, aber brauchen tu ich das nicht.
    TV über Internet? Wozu bei SAT?
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.746
    635
    TV kommt über Kabel bei Kabel und nicht über IP.
    Wozu ich es brauche, Um z.B. sowas mal ruckelfrei und ohne Wartezeit zu sehen
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 2015-09-20
    Un z.B. meine Fotos schneller auf meine Homepage zu bekommen.
    Und wenn ich denn einen schnellen Glasfaseranschluss hätte, bei dem auch ein schneller Upload geht, dann hätte ich eine eigene Cloud, die funktioniert und meine Homepage vieleicht auf dem eigenen Server anstelle jeden Monat 15€ für den Speicherplatz im Netz zu bezahlen.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Hier wird offenbar der immer notwendige Schutzpotentialausgleich mit dem Erdungspflichtigen Bereich verwechselt.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.746
    635
    Ich glaube Dipol hat mal geschrieben, das bei einer Einzelanlage auch kein Schutzpotential nötig ist. Wenn also nur 1 Fernseher dran hängt und die Schüssel im Schutzbereich des Hauses hängt, braucht man gar nichts.
    Und selbst wenn man 2 Fernseher hat und den Schutzpotentialausgleich braucht, braucht man immer noch keinen Erder solange die Schüssel im Schutzbereich des Hauses hängt. Außerdem ist es müßig über die Schüssel zu reden, die wahrscheinlich eh demontiert wird, wenn der Fragesteller einen Vertrag mit einem Kabelanbieter macht.
    Ist dann eher die Frage ob dieser explizit eine Erde verlangt oder ihm der Schutzpotentialausgleich genügt.
  18. #18 linebraker, 21.09.2015
    linebraker
    linebraker
    20.09.2015
    6
    Ich habe auf der Internetseite eines Energieversorgers eine Darstellung gefunden, die auch explizit darauf hinweist, dass bei einer Installation im Schutzbereich des Hauses KEINE Erdung und KEIN PA verpflichtend ist.
    Ich bin mir selbst allerdings nicht 100%ig sicher, ob meine Schüssel im geschützten Bereich hängt. Sie hängt an einer Holzüberdachung einer ausgelassenen Dachterasse, d.h. das "normale" Dach mit Ziegeleindeckung ist unterbrochen an einer Seite und an der oberen Kante geht es wieder weiter. Diese Kante ist mehr als 2 Meter von der Schüssel entfernt. Muss mal versuchen, das irgendwie auf ein Bild zu bringen.
    Zu Deiner weiteren Frage: Nein, SAT bleibt, da ich den Kabel Anschluss nur für Internet nutze.
    Das ist eine ganz einfache Sache. Derzeit nutze ich ich Entertain SAT mit DSL 16.000, wobei ich etwa bei 11.000 kbit/s liege. Sky kommt dabei nicht über SAT sondern über IP, d.h. dass ich etwa 10 Mbit/s für Sky raushaue, und mir (und meiner Familie) damit zum telefonieren über VOIP und zum Surfen noch 1 MBit übrig bleiben. Außerdem liege ich mit den 50 MBit/s von Kabel immer noch preislich unter der Telekom.
  19. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Als nicht Erdungspflichtig gilt eine Montage min. 2 Meter unter Dachkante und max. 1,5m von der Hauswand entfernt oder eine Antenne die sich im Gebäude befindet. Ein Verzicht auf einen Potentialausgleich der Schirme der Koaxleitungen halte ich in keinem Fall für sinnvoll.
    Damit würde bei uns zu Hause Abends nichts mehr gehen, wenn min. 2 (manchmal 3) Endgeräte Videos streamen, während ich Daten mit dem Firmen-Server synchronisiere ...
    [​IMG]
  20. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.135
    133
    Vor dem Inkrafttreten der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 war der PA obligatorisch. Er ist seitdem unter folgenden Bedingungen ins eigene Ermessen gestellt:
    • Antennen und Leitungen innerhalb des Gebäudes oder im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade
    • Nicht mehr als eine Wohneinheit angeschlossen
    • Summe der Ableitströme aller angeschlossenen Endgeräte < 3,5 mA(eff)
    Dass man mit der Antennenanlage zu metallischen Hausteilen, die Blitzströme einkoppeln können, auch ausreichend isolierende Trennungsabstände einhalten muss, wird in der Norm leider nicht angeführt und daher diese Selbstverständlichkeit häufig missachtet.
    Eine ähnliche Befreiung vom PA für nicht erdungspflichtige Antennen gab es schon einmal in der VDE 0855 Teil 1/05.85 bis zu deren Ablösung 1994. Damals noch auch bei wohnungsübergreifender Installation, wenn nicht mehr als 5 Endgeräte (TV, Receiver, Radios, Cassettenrecorder, Plattenspieler usw.) angeschlossen waren.
    Quelle?
    Keine Erdung stimmt, kein PA ist so kategorisch formuliert falsch.
Ist Potentialausgleich richtig installiert? - Ähnliche Themen
  1. Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild
    Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild: Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier...
  2. Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung
    Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung: Hallo Ich habe eine elektronische Fußbodenheizung und habe die Thermostat gewechselt auf smart Home. Hab alles soweit verbunden aber irgendwie...
  3. siedle tle 511 01 Richtig anschließen
    siedle tle 511 01 Richtig anschließen: -
  4. Wie richtig anschließen ?
    Wie richtig anschließen ?: Hallo alle zusammen, ich bin neu im Elektrikforum und hoffe das ihr mir helfen könnt bei meinem kleinen Problem. Ich bin gerade dabei ein die...
  5. Neue Lampe im Flur richtig anklemmen / flackert
    Neue Lampe im Flur richtig anklemmen / flackert: Guten Tag, bin neu hier denn mich führt ein Problem in unserem Haus hier her. Wir haben in den letzten Wochen die Lichtschalter und Steckdosen...
