J-Y(ST)Y
Diskutiere J-Y(ST)Y im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ist es erlaubt über ein J-Y(ST)Y 230V zur Ansteuerung eines Relais zu verwenden. Gibt es hierfür VDE Vorschriften ?
K
karlos-20
178
Hallo karlos,
J-Y(St)Y ist ein Fernmeldekabel.
Bei http://www.elektrikshop.de/product_info.php?products_id=365 sind 300 V Nennspannung und 800 V Prüfspannung angegeben.
Bei 230V werden die 300V Nennspannung überschritten, 230V x Wurzel 2 = 325 V.
Schon von daher verbietet sich der Einsatz, VDE hin oder her.
Außerdem rechnet kein Fachmann damit, daß auf einem Fernmeldekabel 230 V liegen.
Gruß Volker
Mit den 300V ist sicherlich Gleichspannung gemeint und nicht Wechselspannung
Hier : Installationskabel j-y(St)y 2x2x0,8
Angaben wie Uo/U in kV, Z.Bsp. 0,6/1kV beziehen sich auf:
Uo Effektivwert der Spannung zwischen Aussenleiter und Erde (oder Umhüllung/Umgebung)
U Effektivwert der Spannung zwischen zwei Aussenleitern.
Weiters gilt hier DINVDE0100-520;2003-06 Explizit Energieleiter
,Aderisolation aus PVC nach DIN VDE 0207 Teil 4, EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG bzw. 93/68/EWG.
Installationskabel nach DIN VDE 0815
Trotz
Betriebsspannungswerte (Spitzenwerte)
0,6 mm - 300 V und 0,8 mm - 300 V
und
Prüfspannungen von Ader/Ader U eff. 800 V und Ader/Schirm 800 V
sind diese Installationskabel nicht für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung zugelassen.
Gruß,
Gretel
hallo,
was ich so im kopf habe, darf man max. 100V wechelstrom über fernmeldekabel schicken.
gruß andreas
Thema: J-Y(ST)Y
