N
NN
- 29
einige der Motoren, die unsere (Außen-)Jalousien/Raffstoren antreiben, haben Anlaufschwierigkeiten: alles funktioniert, aber die Dinger laufen erst los, nachdem sie etliche Sekunden (teilweise sehr lange!) mit Strom versorgt werden. Egal, wie die Jalousien stehen, also unabhängig davon, ob sie in Endstellung stehen oder nicht. Wenn sie denn mal am laufen sind, ist alles perfekt; kurze Pausen bzw. Richtungswechsel (Lamellen-Einstellung) machen nichts aus. Nach einer längeren Pause allerdings gibt es immer wieder diese ärgerliche Warte-Situation. Ärgerlich, weil die Raffstoren alle über einzelne Taster manuell bedient werden...
Die Situation besteht schon ein paar Jahre - schlimmer wird es anscheinend nicht, besser aber auch nicht.
Es handelt sich um 15 Jahre alte Warema-Raffstoren. Nähere Angaben zum Motor könnte ich nur machen, wenn ich die Dinger komplett ausbaue (und das scheint ein echter Akt zu sein).
Ist so etwas ein typischer Fall, bei dem der Fachmann sagt: alles klar, Kleinigkeit (Anlaufkondensator o.ä.), kann man vermutlich selber beheben - oder ist so etwas eine größere Aktion für den Fachmann ?
