Haaalt Leute...
Wir haben Frühjahr....
Ich vermute, die Ursache ist im wahrsten Sinn des Wortes "sonnenklar".
Die Schüssel ist ziemlich sicher nicht verstellt.
Schliesslich stimmt ja (abgesehen von diesem Zeitfenster) der Empfang ansonsten noch immer.
Und Satelliten bewegen sich nicht unbedingt so "pünktlich" immer wieder von der bisherigen Position weg. 7-10 Minuten reichen dann nicht.
Das Problem nennt sich "Sun Outage".
Je nach geografischer Lage der Empfangsstelle und "Empfänglichkeit" der Anlage (LNB und Schüssel) kommt es im Frühjahr und im Herbst dazu, dass der LNB regelrecht geblendet wird.
Das liegt daran, dass die Sonne sich aus Sicht der Schüssel exakt hinter dem jeweiligen Satellit entlangbewegt. Die Sonnenstrahlen (hier zählt auch der für den Mensch nicht sichtbare Teil) werden dann durch die Schüssel erfolgreich auf dem Auge des LNB gebündelt, was im einfachen Fall den Empfang etwas stört, da das gewünschte Signal überlagert wird.
Früher waren die LNB nicht immer ausreichend geschützt, da kam es in seltenen Fällen dadurch sogar zur Zerstörung des LNB.
Man muss sich das so vorstellen:
Die Satelliten befinden sich geostationär so ziemlich in Äquatornähe auf ähnlichen Höhen verteilt. Wenn wir nun aus unserer (nördlichen) Richtung dort hinschauen, ergibt sich eine flache, bogenförmige Bahn, auf der die Satelliten "aufgereiht" stehen. Da wir noch dazu nicht gerade auf 0° Breite liegen, ist diese Bahn leicht zu einer Seite geneigt.
Daher auch die je nach Ost/West-Position unterschiedlichen Elevationswinkel, obwohl einige Satelliten auf gleicher Höhe sind.
Durch die Neigung der Erdachse steht die Sonne bei uns im Sommer höher als im Winter, sie durchstreift also im Jahresverlauf aus unserer Sicht unterschiedliche Höhen - im Frühjahr demnach jeden Tag ein bisschen höher als am Vortag... bzw. zu einer etwas abweichenden Uhrzeit, da die Tage länger werden.
So kommt es vor, dass die Sonne bei manchen Empfangsanlagen tagsüber genau die Position erreicht, auf der aus Sicht der Anlage auch der Satellit steht.
Spiegelt die Schüssel nun zu stark (helle Farbe, glänzend lackiert, evtl. sogar hochglanzpoliert), wird der LNB geblendet.
Leider werden noch immer Dekor-Schüsseln verkauft, die von Ahnungslosen lackiert werden. Das Motiv ist dann genial, die Reflektion aber bedenklich bis folgenreich.
Manchmal meinen es auch die Besitzer zu gut mit ihrer Schüssel und bringen noch eine Schicht Klarlack auf oder nehmen Autopolitur, um sie vor Wettereinflüssen zu schützen - mit dem gleichen Effekt.
Ich denke also, dass die Störung immer kürzer wird und die Zeit noch ein paar Tage lang etwas wandert und dann ist wieder Ruhe bis zum nächsten Mal - möglicherweise auch im Herbst, wenn der Ablauf umgekehrt passiert.
Verhindern lässt sich das am besten mit mittelgrauen oder dunkleren Schüsseln, deren Oberfläche matt ist.
Noch ein paar Links zum Schmökern:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... t-313.html
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... hp?t=21759
