Samson71
Hallo bin neu hier im Forum, hab es durch Google gefunden weil ich ein kleines Problem habe.
In meiner neuen Wohnung in der ich bald einziehe habe ich einen Offenensicherungskasten, also die Kippschaltersicherungen sind nicht in die Wand eingelassen, der ganze Kasten ist auf die Wand Montiert.
Ich habe dort 4 Kippschalter-Sicherungen, davon sind aber nur 2 benutzt.
1. für den EHerd, 16A 230-380V
Es handelt sich um eine Alte EHerd-Anschluss Dose mit 3-Adern aus der Wand, also gewöhnlicher 230V Betrieb
2. Ist für alle Räume auch 16A 230-380V
Die 2. Sicherung ist für Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Diele
Die Sicherungen 3 u. 4 sind ohne Funktion.
Ich möchte nun gerne Küche (ohne EHerd) und Bad an einer Sicherung klemmen, die meisten Geräte sind in der Küche (1 Kühlschrank, 2 Tiefkühler, Waschmaschiene, Trockner, Spülmaschiene) von klein Geräten wie Toster und Wasserkocher u.s.w. abgesehen, ständig Strom ziehen ja die Kühl/Tiefkühler, im Bad wäre nur Lampe mehr nicht
Das Wohnzimmer soll an einer eigenen Sicherung, hier habe ich Lampen, Plasma-TV, Videorekorder, DVDPlayer u. Recorder, DBox, HIFI-Anlage angeschlossen
Schlafzimmer und Kinderzimmer auch an einer eigenen Sicherung, ausser PC und Licht ist hier nix groß an Stromverbrauchern.
Ich habe mir nun mal die Verteilerdose über dem Sicherungskasten angesehen, dort laufen mehrere Kabel, Schwarz und Grau in die Lüsterklemmen, es kommen Kabel aus 3 Verschiedene Richtungen, von Links kommen 2 Kabel, Schwarz und Grau, von Rechts kommen entsprechend 4 Kabel und von Unten kommen auch 4 Kabel.
Die 2 Kabel von Link u. Rechts laufen in einer Lüsterklemme zusammen und aus dieser gehen das 2 Kabel nach Unten, die 2 anderen Kabel von Rechts laufen einfach weiter nach Unten.
Die 2 Kabel von Links sind bestimmt von Kinder u. Schlafzimmer, 2 von den Kabel die von Rechts kommen für Küche, Wohnzimmer und Bad, diese beiden also von Links und Rechts kommenden Kabel laufen in eine Lüsterklemmen zusammen und von dort gehen dann 2 Kabel wieder nach Unten, die anderen 2 Kabel die noch von Rechts kommen sind wohl der EHerd weil diese direkt nach unten weiter geleitet werden.
Also müsste ich ja nur entsprechende Kabel von den Hauptverteilerin der Zimmer zu dem in der Diele ziehen und von dort dann runter zu der entsprechenden Sicherung um das gewünschte Zimmer mit einer eigenen Sicherung abzusichern.
Geht das? ich kenne mich mit Strom gut bis sehr gut aus, Repariere viel selber und habe schon das eine oder andere Kabel verlegt, aber die Sache mit den Sicherungen halt noch nicht.
Möchte halt nur Wissen ob das so richitg ist wie ich mir das denke oder ob da ein Denkfehler vorliegt, den ich glaube 16A Sicherung für alle Zimmer reichen wohl nicht aus.
So hoffe es ist verständlich und bekommen entsprechende Antwort, ich bedanke mich jedenfalls im vorraus dafür
