Jemand pos./neg. Erfahrungen mit diesen LED-Flutern gemacht?
Diskutiere Jemand pos./neg. Erfahrungen mit diesen LED-Flutern gemacht? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgende LED-Fluter: LEDMO® led strahler 50W Kaltweiß https://www.amazon.de/gp/product/B01MQU ... _qh_dp_hza Laputa LED Strahler 50W...
  1. plato
    plato
    02.12.2017
    26
    Laputa LED Strahler 50W Kaltweiß
    https://www.amazon.de/gp/product/B01L8D ... _qh_dp_hza
    Albrillo LED Fluter 30W Kaltweiß
    https://www.amazon.de/Albrillo-Kaltwei% ... ZCMA4&th=1
    Ustellar 60W LED Fluter Kaltweiß
    https://www.amazon.de/gp/product/B06WD8 ... _qh_dp_hza
    Es geht mir um die Qualität bzw. um die Helligkeit (das 30W wohl schwächer sind als 60W ist mir klar, aber die angaben sollen ja teilweise nicht stimmen). Brennenstuhl ist mir mit knapp 70 Euro zu teuer und folgender mit 5m Kabel, Stecker und Ständer ist mir für 42 Euro bei schwächeren Fluter (nur 2400 Lumen) im Verhältnis auch zu teuer.
    Ustellar 2400LM 30W LED Baustrahler
    https://www.amazon.de/Ustellar-Werkstat ... ar+30w+led
    Wollte eigentlich den von Ledmo in der alten Version (dazu auf Youtube ein Video, da war dieser 50W Fluter besser als ein 100W billig Fluter von Ebay für 20 Euro), doch jetzt gibt es nur noch die neue Version, komplett neues Design.
    Kleine Info noch der Ledmo wiegt 2,2Kg die anderen ca. 1,2-1,4Kg. Falls man sich darauf verlassen kann. Ein teurerer von Brennenstuhl 2,7Kg.
    Zu welchem würdet ihr tendieren?
  2. #2 Octavian1977, 04.12.2017
    24.036
    1.055
    Die die angegebene Effizienz der Teile ist schon mal relativ schlecht, bis auf einen aber 200lm/W ist sicher eine fehlerhafte Angabe.
    Brennenstuhl kommt dabei leider auch nur auf 96 lm/W
    Möglicherweise wird dabei auch ein wenig auf effizienz verzichtet um eine robustere Leuchte zu erhalten.
  3. plato
    plato
    02.12.2017
    26
    Danke für die Antwort! Bin mittlerweile soweit, dass ich es ganz lasse. Einiges rausgefunden, extrem viele Amazon Bewertungen sind Fake (wusste ich schon lange, aber hier extrem hoher Anteil). Auf "seriös" wirkenden Seiten, wird einer empfohlen - auf Amazon hat der gleiche Strahler horror Bewertungen usw.! Mittlerweise weiß ich gar nicht mehr wo nach ich überhaupt gehen soll!
    Deswegen hier nur mal eine ganz simple Frage, kann man solche Fluter, die eigentlich für Außen gedacht sind, hinlegen und 3-4 Stunden lang anlassen? Z.B. jemand in einem Youtubevideo legt so einen Außenfluter auf seinen Schrank um die Decke zu beleuchten. Es ist ja immer so eine Art Bügel dran, zur Montage an einer Wand und dann wäre zumindest ein paar Zentimeter Abstand zur Wand. Also geht hinlegen oder Bügel etwas einklappen und hinstellen bzw. an Wand befestigen?
    Der Grund meiner Frage dürfte klar sein "überhitzen"!
    Vielen Dank schon mal, bin echt am Verzweifeln, da es unmöglich ist auch nur Argumente zu finden!;)
  4. #4 Moorkate, 04.12.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Also, die Dinger werden nach längeren Betrieb handwarm, also nicht richtig heiß. Rund 1/3 der aufgenommenen Leistung werden in Licht umgewandelt, der Rest direkt in Wärme, also ~35W.
    Die Effizienz (lm/W) sinkt mit der Alterung des Chips und somit steigt die Verlustwärme. Oft wird bei den billigen Leuchte nur die Effizienz des (neuen) Chips angegeben, aber nicht der ganzen Leuchte (Chip + LED-Treiber + Leuchtenverluste). Wichtig ist auch, wie stark der Hell-Dunkelübergang ist. Gute Leuchten haben einen weicheren Übergang, sind aber durch das Streuglas etwas ineffizienter. Man hat aber weniger störende konturenschafe Schatten.
    Beim Lichtstrom muss man sich als Verbraucher auf die Angaben verlassen, da dieser nur aufwändig gemessen werden kann. Als Krücke, kann man die Fluter im Testfeld so montieren, dass die immer die gleiche Fläche ausstrahlen und dann misst man an mehreren Punkten mit einem LUXmeter und zieht einen Mittelwert. Bei der Lichtfabe sollte man zum Vergleich immer die Lichttemperatur heranziehen, dass andere wird vom Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich ausgelegt und einige nehmen es nicht so genau damit.
    Der LED-Chip benötigt das Gehäuse zur Kühlung. Wenn die Leuchte mit dem Bügel an der Wand angebracht ist, wird das Gehäuse wiederum von der Umgebungsluft besser gekühlt und das wirkt sich wiederum auf die Lebensdauer des Chips und des Treibers aus.
    mfG
Jemand pos./neg. Erfahrungen mit diesen LED-Flutern gemacht? - Ähnliche Themen
  1. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  3. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  4. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  5. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
