Jung Drehdimmer für LED 1731dd - keine Regelung
Diskutiere Jung Drehdimmer für LED 1731dd - keine Regelung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, der neue Drehdimmer läßt sich nicht ausschalten und dimmen tut er gar nicht. Laut Anleitung muss nur Phase und die Zuleitung zur...
  1. #1 Bessarabien1922, 29.09.2022
    Bessarabien1922
    Bessarabien1922
    29.09.2022
    der neue Drehdimmer läßt sich nicht ausschalten und dimmen tut er gar nicht. Laut Anleitung muss nur Phase und die Zuleitung zur Leuchte angeschlossen werden. Gibt es eine Besonderheit? Laut Anleitung muss der Neutralleiter nicht angeschlossen werden.
    Oder ist er einfach schadhaft, trotz fabrikneu?
    Herzlichen Dank Johannes
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.971
    674
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    13.703
    1.413
    Wenn der auch schaltet, sollte der aus gehen, auch wenn das dimmen nicht funktioniert, Mach mal ein Foto von den angeschlossenen Drähten
  4. #4 Bessarabien1922, 29.09.2022
    Bessarabien1922
    Bessarabien1922
    29.09.2022
    Hallo bigdie,
    bin gerade nicht vor Ort. Der Anschluss ist lt. beiliegendem Schaltplan erfolgt. Das Ausschalten erfolgt über einen Druck auf den Drehregler, aber funktioniert eben nicht.
    Ich werde jetzt doch den Neutralleiter anschließen, mal sehen, ob es dann funktioniert.
    Gruß Johannes
  5. #5 Bessarabien1922, 30.09.2022
    Bessarabien1922
    Bessarabien1922
    29.09.2022
    Hallo s-p-s
    tatsächlich ist die Mindestlast nur 9 Watt. Kann das auch erklären, dass sich der Dimmer nicht ausschalten lässt?
    Danke dir!
    Gruß Johannes
  6. #6 Octavian1977, 30.09.2022
    35.725
    2.988
    Ja das ist die Erklärung.
    Du solltest nur Dimmer mit N Anschluß verwenden, die Teile ohne sind eine Notlösung die immer wieder Probleme macht.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    13.703
    1.413
    Glaub ich nicht, der Schalter ist normal mech.
Jung Drehdimmer für LED 1731dd - keine Regelung - Ähnliche Themen
  1. Jung Drehdimmer 1731DD als 1730DD?
    Jung Drehdimmer 1731DD als 1730DD?: Kann man einen Jung Drehdimmer 1731DD als 1730DD verwenden ? Bei dem 1731DD ist eine Optionale Nebenstelle als Anschluss zur Verfügung also der...
  2. LED mit Schalter 1254UDE von Jung dimmbar?
    LED mit Schalter 1254UDE von Jung dimmbar?: Hallo Forum, als jemand, bei dem der Strom einfach irgendwie aus der Dose kommt, bin ich gerade etwas überfordert und hoffe auf Hilfe. Mein...
  3. Jung 1225 SDE Tastdimmer ersetzen
    Jung 1225 SDE Tastdimmer ersetzen: Hi, Ich will einen kaputten Jung 1225 SDE Tastdimmer ersetzen und wollte fragen ob es schlau ist einfach einen gebrauchten auf eBay zu kaufen,...
  4. Jung Schalter 662
    Jung Schalter 662: Hallo an die Experten, ich habe eine vorhandene Treppenhausbeleuchtung über eine Stromstoßschaltung. Es sind uralte Tastschalter von Jung Typ 662...
  5. Frage zu älterer Schalterserie von JUNG
    Frage zu älterer Schalterserie von JUNG: Hallo! Ich habe an meiner Außenwand des Hauses eine Klappdeckel-Steckdose einer vermutlich relativ alten Schalterserie des Herstellers JUNG,...
