L
Leinad84
- 7
bräuchte mal euren Rat.
Meine Mitbewohnerinnen waren ganz stolz darauf, ganz ohne Mann ein paar Regale aufzuhängen.
Stolz so lange, bis sie ein Kabel angebohrt haben und der FI flog.
Hab dann mit nem Studienkollegen telefoniert (E-Technik), der davor Elektriker gelernt hat.
Verfüge also über theoretisches Wissen, allerdings weiß ich nicht wie genau das in nem Haus alles verlegt ist. Will es aber aus Kostengründen selber reparieren.
Bis das repariert ist will ich natürlich den Rest der Wohnung soweit möglich weiterhin mit Strom versorgen.
Zur Verkabelung:
Sicherung 4 ist geflogen + FI.
An Sicherung 4 sind zwei Leiter am Ausgang angeschlossen.
Habe die Sicherung 4 rausgelassen und die Nullleiter von der Nullleiterschiene getrennt.
FI konnte ich immer noch nicht einlegen. Dann hab ich einen der beiden schutzleiterkabel von der Schiene genommen und es ging (sicherung 4 rausgenommen natürlich). Daher weiß ich jetzt welches der beiden Phase-Kabeln an s4
das des defekten Kreises ist.
Verständnisfrage: warum ging es erst, nachdem auch der dazugehörige PE an der defekten Stelle raus war??
Wenn Leiter und Masse weg vom Rest des Hausnetzes sind sollte das doch egal sein??
und warum geht es im Normalfall nicht wenn irgendwo N und PE verbunden sind? Vermute mal, weil dann ein Teil des Phasenstroms über den PE abfließt oder?
Soweit gings wieder.
Ne Stunde später viel mir ein, dass es gut wäre den funktionierenden Kreis an S4 wieder in Betrieb zu nehmen, um Licht im Bad zu haben.
ALso hab ich FI raus, den defekten Leiter von S4 abgenommen (somit waren Leiter, N und PE weg)
Dann N und PE des guten kreises von s4 wieder angeschlossen und wollte wieder
einschalten. Ergebnis: FI ging nicht rein.
also Wieder mein Elektriker angerufen und mit seiner Hilfe so weit gekommen:
FI geht rein, sobald (durch Ausprobieren) die Masse von S2(Treppenhaus) von der N-schiene
weg ist.
Hab also momentan kein Licht im Treppenhaus und an den Steckdosen hinter dem kabeldefekt.
Bad funktioniert.
Wie kann man das erklären, dass ich die Masse von S2 rausnehmen musste??
Das Problem trat ja anscheinend auf, während der FI draußen war und überhaupt kein Strom da war.
Daher schließe ich jetzt mal einen Kurzschluss in ner Glühbirnenfassung o.ä. aus....
Und noch ne andere Frage:
Wie ist das jetzt mit dem defekten Kabel. Ist es jetzt ausreichend, ne Lüsterklemme in der Wand zu verspachteln oder ist das verboten/nicht sicher genug und ich muss ne Dose setzen?
Wäre wirklich dankbar für Hilfe
Daniel
Zur Verkabelung:
weg ist.
Bad funktioniert.
Daniel
