Kabel aus der Decke zu lang
Diskutiere Kabel aus der Decke zu lang im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich ziehe um und in der neuen Wohnung (älteres Baujahr) wurden aus 2 Adern 3 gemacht und daher die Kabel an der Decke neu gezogen. Jetzt...
  1. #1 Melly90, 06.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Jetzt hängen die 3 Kabel (grün/gelb, blau und braun) sehr weit aus der Decke runter. Die sind also viel zu lang und müssten kürzer.
    Mein Freund sagt (er ist kein Elektriker), dass man die einfach kürzen kann.
    Kann man das auch als Nicht-Elektriker machen? Die einfach kürzen?
  2. #2 creativex, 06.04.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.194
    618
    warum nicht?
  3. #3 Melly90, 06.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Ich kenne mich damit nicht aus. Musste sowas noch nie machen und hab mich daher gefragt ob man das einfach so machen kann.
    :D
  4. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    194
    32
    Ja kann man aber 1. nicht zu kurz schneiden, 10cm sollten meiner Meinung nach schon verbleiben. Vorher die Sicherung herunter machen oder gleich den FI Schutzschalter. Sollte der FI Schutzschalter im Sicherungskasten nicht vorher ausgemacht werden und ihr schneidet das Kabel in einem Stück durch, dann fliegt der FI vermutlich heraus und ihr müsst ihn dann wieder hochdrücken. Das hat dann aber nichts mit einem Kurzschluss zu tun. Lieber erst mit einem Abmantelungswerkzeug den Mantel des Kabels entfernen und dann die einzelnen Adern kürzen.
  5. #5 Melly90, 06.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Ich bin mir nicht sicher ob es einen FI-Schalter gibt.
    Ist das der ganz links?
  6. #6 eFuchsi, 06.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    Lass es machen.
    Wer so fragt, hat sicherlich auch kein Gefühl zum Abmanteln des NYM. Da werden mit 99% Sicherheit aus Ermangelung des richtigen Werkzeuges auch die Adern geritzt.
    Stromberger und KeineAhnung gefällt das.
  7. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    194
    32
    Ja richtig das ist der FI aber wie in #6 geschrieben besteht die Gefahr, dass ihr die Adern verletzt, wenn ihr das falsche Werkzeug benutzt bzw. kein Gefühl dafür habt. Mit dem Cutter es garantiert schief, wenn man es sonst nie macht. Wenn dann nur mit mit einem speziellen Werkzeug zum Entfernen der äusseren Isolierung z.B. hiermit: www.hornbach.de/shop/Jokari-Kabelentmantler-gelb/5717689/artikel.html
    In der unteren Reihe fehlen übrigens die Abdeckungen der nicht belgten Plätze...
    elo22 gefällt das.
  8. #8 Melly90, 06.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Mein Freund hat es schon mehrmals wohl gemacht. Danke dennoch für den Tipp :)
    Hab das Werkzeug direkt mal bestellt.
  9. #9 Pumukel, 06.04.2021
    12.857
    2.168
    Das sieht wie eine Hohldecke aus und da lässt sich die überschüssige Länge problemlos nach oben in die Decke schieben . Aber nur soweit das Der Mantel noch ca 2 cm aus den Loch schaut.
    Adern werden nie ohne zwingenden Grund gekürzt !
    N-Klemme und Odin67 gefällt das.
  10. #10 werner_1, 06.04.2021
    15.654
    2.376
    Warum schiebst du die Leitung mit den 3 Adern nicht einfach hoch? :rolleyes:
    Deinen 50m-Kabelroller schneidest du ja auch nicht ab, wenn du nur 40m brauchst.
    N-Klemme und bicho gefällt das.
  11. #11 Melly90, 07.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Das man die einfach reinschieben kann, das war mir nicht klar. Hab immer nur gelesen, dass man die kürzen muss aber wenn schieben geht, dann mach ich das natürlich:cool:
  12. #12 eFuchsi, 07.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.596
    1.779
    Das kommt auf die Deckenkonstruktion an. Bei Decken mit Gipskartonplatten und einem gewissen Hohlraum wird Reinschieben funktionieren. Bei Betondecken eher nicht.
    N-Klemme gefällt das.
  13. #13 Melly90, 07.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Ich versuchs einfach. Ansonsten müssen die Adern gekürzt werden. Geht ja dann nicht anders
  14. #14 Octavian1977, 07.04.2021
    27.046
    1.547
    hier wurde wieder die Deckenanschlußdose gespart, aber da mußt Du jetzt halt mit leben.
    Im Sciherungskasten ist zwingend eine Abdeckung des unteren Schlitzes nach zu rüsten.
    Nur ein FI für die Ganze Wohnung?
    Hat wohl auch einer geschlafen, so was teilt man mindestens auf zwei Fis auf.
    Überspannungsschutz fehlt auch.
  15. #15 Melly90, 08.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Der Deckel hatte gefehlt, der Elektriker war aber inzwischen da und hat Abdeckung und Deckel dran gemacht.
    Ich hatte nie mehr als ein FI in meinen bisherigen Wohnungen, wenn überhaupt einer vorhanden war. Leider ist das ja nicht Pflicht, daher kann ich wohk froh sein, dass überhaupt einer drin ist.
    Überspannungsschutz ist vorhanden, sieht man auf dem Foto nicht aber unten ist so eine 3. Reihe mit mehreren Roten Kästen. Das ist wohl der Überspannungsschutz.
  16. #16 Melly90, 08.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Die seheb so aus.
    Sind 5-6 Stück in einer Reihe
  17. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.013
    1.132
    Das kommt auf das Errichtungsdatum an!
    Seit 2008 ist dem sehr wohl so.
  18. #18 Melly90, 08.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Also das Haus ist Baujahr 1950 und ich habe jetzt oft gelesen oder gehört, das Vermieter nicht verpflichtet sind nachzurüsten. Stichwort: Bestandschutz. Außer iwas wird erneuert oder so.
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.013
    1.132
    Und das ist ja hier geschehen
  20. #20 Melly90, 09.04.2021
    Melly90
    Melly90
    06.02.2021
    18
    Ist es denn schlimm, dass nur ein FI vorhanden ist?
    Wahrscheinlich ist der Nachteil, dass wenn ausgelöst wird die ganze Wohnung dann dunkel ist.
    Gibt es sonst noch Bedenken?
Kabel aus der Decke zu lang - Ähnliche Themen
  1. Kabel von Deckenleuchte verlängern
    Kabel von Deckenleuchte verlängern: Hallo, ich stehe vor folgendem Problem und google konnte mir da leider nicht weiter helfen und in einen Baumarkt gehen ist gerade schwierig.......
  2. Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke.
    Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke.: Hallo. Weshalb alles wieder gelöscht? :mad: (werner_1)
  3. Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern
    Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern: Guten Tag Ich habe neue Deckenlampen, mit im Gegensatz zum Kabel was aus der Decke kommt, eher dünnen Adern. Da das Kabel in der Decke vom...
  4. Verlängerung der Deckenkabel - was ist das?
    Verlängerung der Deckenkabel - was ist das?: Hallo, ich werde eine neue Wohnung beziehen und wollte diese heute erstmals als meine eigene Wohnung betreten. Lampe wurde vom vorherigen...
  5. (S) Kabelkanalverlängerung für die Decke
    (S) Kabelkanalverlängerung für die Decke: Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Kabelverlängerung für meine Deckenleuchte im Wohnzimmer. Die Kabelkanalverlängerung soll...
