Kabel für Anhängerbeleuchtung
Diskutiere Kabel für Anhängerbeleuchtung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich weiß, dass ist nicht ganz das richtige Forum hier, aber es geht um die Bezeichnung für die Kabel vom Stecker zu den hinteren Leuchten...
H
H-Otto
173
ich weiß, dass ist nicht ganz das richtige Forum hier, aber es geht um die Bezeichnung für die Kabel vom Stecker zu den hinteren Leuchten von meinem Anhänger, da ich diese austauschen muss.
Es gehen vom Stecker zwei fünfadrige Kabel ab, eins mit den Aderfarben weiß-grau-rot-grün-braun und eins mit den Aderfarben weiß-gelb-rot-blau-schwarz.
Vielleicht kennt von euch einer die Kabelbezeichnung oder kann mir eine günstige Internetadresse nennen, wo man je 7-10m kaufen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Otto
FLYY PVC Schlauchleitung
auch zu finden unter Fahrzeugleitung, Anhängerleitung,...
Allerdings , dass aus dem Anhängerstecker 2 Leitungen kommen, ist eher ungewöhnlich. Normalerweise geht eine 7pol. Leitung nach hinten, und wird dort nach links/rechts verteilt.
Es gibt durchaus auch die andere Variante mit 2 Leitungen ab Stecker (werksmäßig).
Ja, habe ich bereits ergoogelt...
Wenn die Leitungen bereits derart defekt sind, würde ich gleich um den Tausch der ganzen Beleuchtung nachdenken.
Fertige Sets nur zum Montieren und anstecken kosten nicht die Welt, und man erspart sich das Gefummel im Stecker und den Lampen (die meist auch schon einiges mitbekommen haben)
Weiters benötigt man meist noch Aderendhülsen, Flachstecker und das passende Werkzeug dazu.
https://www.amazon.de/Drive-13403-Multipoint-Rückleuchten-Anschlußkabel/dp/B01N4TG9ZS/ref=sr_1_7?keywords=rückleuchten+set+anhänger&qid=1556095476&s=gateway&sr=8-7
Zu dem verlinkten Produkt brauchst du zwar keine "Aderendhülsen, Flachstecker und das passende Werkzeug" mehr, aber mich würden die zusätzlichen Steckverbinder stören. Jede zusätzliche Steckverbindung ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
Außerdem würde ich keinen 7-pol. Stecker mehr montieren, denn heute werden 13-pol. verwendet (ggf. mit Adapter).
Ich meinte ja auch: Aderendhülsen, Flachstecker und Werkzeug benötigt man, wenn man NUR die Leitung tauscht.
Das verlinkte Produkt ist auch nur ein Beispiel. Das gibt es natürlich in allen Variationen und Leitungslängen.
So sollten die Aderfarben sein.
Zwei Kabelabgänge, und dann 2xfünfpolig kenne ich als Ausgang
eines Kfz-Hängersteckers allerdings nicht im Original
(Bastellösung/Sonderwünsche ohne Zulassung?)
Und die vom TE angestrebte Länge von 7-10m passt dann
ja wohl eher auch beim Sattelauflieger.-
danke für die bisherigen Antworten.
Ja es ist so, dass bei diesen Anhänger je eine Leitung vom Stecker bis zur Leuchte gehen. Ist auch alls schon in 13 poliger Ausführung, also kein Problem, auch die Leuchten sind noch im guten Zustand. Nur die Leitungen sind etwas kurz geworden, da meine Frau schon zweimal vergessen hat, den Stecker lösen und das Kabel dann rausgerissen ist. Und nun ist es etwas kurz und durch die Feuchtigkeit auch angegriffen. Gin bis jetzt auch ohne Aderenthösen
Gibt es eine genauere Bezeichnung zu diesen FLYY PVC in 5ard mit verschiedenen Farben und dünneren Adern? Zweimal dicke 7ard werde ich nicht in den Stecker hineinbekommen, sonst hätte ich dies genommen und je zwei Arden weggekniffen. Meterware wäre auch nicht schlecht, so eine 50m Rolle ist mir zuviel, dass liegt nur herum.
Hans-Otto
p.s.: Kauf was neues auf Kosten Deiner lieben Frau, wenn sie mal was selber blechen muss, passt die normal in Zukunft sicher besser auf u. Du nimmst sowas!
Das ist egal. Ihr Geld ist auch mein Geld und sie ist immer ganz besonders lieb zu mir, wenn ihr solches Maleur passiert und das andere geht vom Gemeinschaftskonto herunter, da es ein Familienanhänger ist. Solche Zwischenleitung ist denn nur weg oder jeder müsste eine eigene haben.
Hans-Otto
Warum sollte jeder eine eigene haben?
Diese ist normal am Hänger dabei, bzw. wenn beide Fahrzeuge die selben Steckdosen haben, passt die für beide, egal wer gerade den Hänger benötigt.
Wenn das Original-Hänger-Kabel bereits zu kurz ist, ist das dann die günstigste u. einfachste Lösung!
Warum sollte das nicht genug "flexibel" sein, Litzen-Kabel werden in ähnlicher Art im KFZ-Bereich nicht viel anders, nur eben u.a. einzeln im Schacht oder Bouchierschlauch verwendet.
p.s.: Übrigens, in einem E-Klasse Benz, werden immer noch rd. 2800 Meter Litzen-Kabel, trotz bereits vorhandener CAN-BUS-Technik, verlegt!
Ölflex wäre auch eine Alternative. Gibt es in diversen Aderzahlen und ist vom Außendurchmesser kleiner.
Wenn schon beidseitig Steckdosen, dann diese aus Metall, bei Plastik gibt der Schwächere nach und dass muss nicht unbeding der Stecker sein.
Du könntest auch die in #10 vorgeschlagene Spiral-Verlängerung nehmen, schneidest die Kupplung ab und setzt dann dort eine Verbindungsdose zu den vorhandenen, zu kurzen Leitungen. Es gibt viele Möglichkeiten.
An meinem PONGRATZ-Anhänger sind auch 2 Leitungen verbaut. Das war aber schon beim Neukauf so. Ich hab mir nachträglich einen 13 pol. Stecker montiert, weil ich an meinem Zug-Fahrzeug auch eine 13 pol. Steckdose einbauen hab lassen.
ich denke mal, dass die 7-poligen unempfindlicher sind, da die Steckerstifte deutlich dicker sind, als die 13-poligen. Eine echte mehrfunktion habe ich durch den 13-Poligen nicht, nur mehr Probleme
Hans-Otto
Thema: Kabel für Anhängerbeleuchtung
Neueste Themen
