Kabel für KFZ gesucht (z.B Heckklappe)
Diskutiere Kabel für KFZ gesucht (z.B Heckklappe) im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, nach ein paar Jahren geht bei vielen KFZ der Kabelbaum der Heckklappe kaputt (Kabelbruch-> Unterbrechung/Kurzschluss) Was für ein...
  1. #1 kurzwelle, 06.05.2014
    kurzwelle
    kurzwelle
    03.06.2013
    30
    Was für ein Kabel wäre hier optimal? Ein feindrähtiges Silikonkabel?
    mfg
  3. #2 kaffeeruler, 06.05.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Das Problem ist nicht nur die Leitung, oft ist es der Biegeradius und die Eigenart die ein Kabelbaum eben hat.. er wird Steif ..
    Da helfen dann auch keine Spezialleitungen wenn der Baum an sich schon bescheiden aufgebaut und verlegt ist und je mehr Adern im Bündel sind desto schlimmer wird es, gerade bei Kälte
    Im Knick müssen sich die Adern frei bewegen können
    Leitungen wie LIFY, FLYY usw. sind normal ausreichend, das zeigt ja auch das viele Hersteller es trotzdem hin bekommen
    Ich hab z.B bei dem Wagen vom Bekannten auch alle 3 Jahre probs gehabt, dann einfach den Baum geteilt und etwas umgelegt.. dann hatte ich 12jahre ruhe.
    Nu ist die Kiste reif für die Presse nach ~20jahren
  4. #3 Octavian1977, 06.05.2014
    22.664
    858
    die Leitungen sind schon relevant.
    Normale PVC Leitung die leider immer noch im Fahrzeugbau versendet wird ist für die im Sommer dort entstehenden Temperaturen nicht geeignet und altert schnell.
    Biegungen bei Kälte findet PVC Isolation auch nicht so gut.
    Mercedes hat im W124 mit Silikonleitungen gearbeitet, Die Leitungen sind auch nach 20 Jahren noch wie neu.
    Silikonleitung hat nur den Nachteil, daß sie sehr empfindlich gegen Schnitte ist.
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Ich fahre eigentlich nur alte bis Uralte Autos, aber ein defektes Kabel in der Heckklappe hatte ich noch nie. Selbst beim 21 Jahre alten Subaru meiner Mutter war da noch kein Kabel kaputt.
  6. #5 Octavian1977, 06.05.2014
    22.664
    858
    Weiß ja nicht was Du als Alt bezeichnest.
    Golf II damals 11 Jahre Kabelbruch
    Passat 32b Kombi 25 Jahre Kabelbruch
    Passat 35i damals 11 Jahre Kabelbruch
    Audi eines Kumpels A4 Kombi ca 20 Jahre Kabelbruch
    Immer in dem Schlauch zwischen Heckklappe und Karrosse.
    Ein typisches Problem was jedes Forum für Autos ab 20 Jahren und älter zur genüge kennt.
    Nur bei den beiden Mercedes (S124 20 Jahre und S123 30Jahre) kam das bis jetzt noch nicht vor wobei der S124 Silikonleitungen verbaut hatte.
    Die defekten Leitungen sind meist knochenhart und brechen dann.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Meinen Citroen Evasion hab ich vor 3 Jahren abgemeldet, da war er 17 Jahre. Seit dem Stand er im Garten. Vor 2 Wochen hat ihn ein Händler für Afrika mitgenommen für 150€. Mit neuer Batterie ging er sogar noch an und fuhr aus eigener Kraft in seine neue Heimat oder zumindest bis zum Händler.
    Mein jetziger Evasion ist Bj 2002. Davor hatte ich einen Audi 80 mit 300000 km auf dem Tacho( keine Ahnung wie alt der war) Davor einen Citroen AX 13 Jahre
    Bei all den Autos hab ich nie eine Leitung gewechselt oder repariert.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Übrigens PVC härtet durch UV Licht, Öl oder Benzineinwirkung evtl auch durch andere Stoffe z.B. Hohlraumkonservierung.
    Wenn man diese Probleme nicht haben will hilft auch Pur-Leitung.
  9. #8 Octavian1977, 07.05.2014
    22.664
    858
    Und auch durch Wärme, nur nicht so schnell wie mit UV.
    Das kritische Alter sind ca 20 Jahre.
    Mein Passat hat mit 17 das Problem auch noch nicht gehabt, der Golf mit 11 Jahren war da eine Ausnahme, der 35i war irgendwie diesbezüglich auch anfälliger.
  10. #9 schick josef, 08.05.2014
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo die Leitung sollte so nach Möglichkeit so verlegt werden dass eine Drehbewegung und keine Knickbewegung entsteht dann hält diese sicher länger.
    mfg mfg
Kabel für KFZ gesucht (z.B Heckklappe) - Ähnliche Themen
  1. Kabel angefräst / beschädigt
    Kabel angefräst / beschädigt: Guten Tag zusammen. Ich habe dummerweise das Kabel meines E-Bike Heckmotors so verlegt, dass die Scheibe der Bremse das Kabel angefräst hat. Das...
  2. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B
    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  3. CAT7 Kabel
    CAT7 Kabel: Auf was muss man bei einem CAT7 Netzwerkkabel achten? Grüße Michel
  4. DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN
    DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN: Hallo, kann ich von meiner TAE-Anschlussdose mit dem DSL-Kabel (rj45) in eine Netzwerkdose (Cat.7) und an dem anderen Ende (von der Netzwerkdose)...
  5. Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.
    Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.: Hallo, ich suche für ein Projekt einen Einbautaster für eine Bohrung mit 28mm in IP44. Gefunden habe zwar welche, aber nur in Kleinspannung von...
