Kabel Pc -- S7 Steuerung
Diskutiere Kabel Pc -- S7 Steuerung im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Leute habe mir zu lernzwecken eine Simatic S7-200 Steuerung besorgt. Brauche nun noch das passende Verbindungskabel. Habe im Netz welche...
  1. #1 The_Furious, 19.12.2005
    The_Furious
    The_Furious
    23.11.2005
    8
    Hallo Leute
    habe mir zu lernzwecken eine Simatic S7-200 Steuerung besorgt. Brauche nun noch das passende Verbindungskabel. Habe im Netz welche mit Schnittstellen Wandler (ca 25€) und welche ohne (ca 3€/m) gefunden.
    Welches dieser beiden benötige ich?
    Vielen Dank schon mal im vorraus!!
    Mfg
  2. #2 friends-bs, 19.12.2005
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    Du wirst wohl ein Original Siemens-Kabel mit Schnittstellenwandler brauchen.
    Alles andere macht nur Probleme. Kost alledings auch um einiges mehr als 25€.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.920
    193
    PC an S7-200 PPI
    Siemens 6ES7901-3CB30-0XA0 PC/PPI-KABEL MM MULTIMASTER, ZUM ANSCHLUSS VON S7-200 AN SERIELLE PC-SCHNITTSTELLE, UNTERSTUETZT FREEPORT UND GSM-MODEMS
    6ES7901-3DB30-0XA0 SIMATIC S7-200,USB/PPI-KABEL MM MULTIMASTER, ZUM ANSCHLUSS VON S7-200 AN USB PC-SCHNITTSTELLE, KEINE FREEPORT UNTERSTUETZUNG
    Listenpreise bei Siemens um die 120 Euro
Kabel Pc -- S7 Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung BoschSmart Home Lichtsteuerung Unterputz
    Verkabelung BoschSmart Home Lichtsteuerung Unterputz: Hallo liebes Forum, ja, ich bin grundsätzlicher Laie, habe aber schon so einiges ohne jegliche Verletzungen hinbekommen und traue mir auch dieses...
  2. Zuleitung von Jalousiesteuerung zu Motor - welches Kabel?
    Zuleitung von Jalousiesteuerung zu Motor - welches Kabel?: Welches Kabel wird üblicherweise verwendet zwischen der Jalousiesteuerung (in unserem Fall nicht mechanisch, sondern elektronisch) und dem Motor?...
  3. Jalousiesteuerung - Vorhandene Verkabelung für Siemes Logo!
    Jalousiesteuerung - Vorhandene Verkabelung für Siemes Logo!: Guten Morgen, ich würde gerne unsere Rolladen im EG und 1.OG automatisiert steuern (Zeitsteuerung und Manuell). Es wurde zu jedem...
  4. Verkabelung Gira Jalousiesteuerung 2
    Verkabelung Gira Jalousiesteuerung 2: Hallo zusammen, es steht aktuell eine Renovierungsmaßnahme in einem Zimmer des Hauses an, in deren Verlauf auch die bisher von Hand mittels...
  5. Sat/Kabelreceiver Aufnahmesteuerung auf Ext. 2,5" Festp
    Sat/Kabelreceiver Aufnahmesteuerung auf Ext. 2,5" Festp: Habe einen Kabelreceiver mit ner Aufnahme Steuerung auf eine Ext. Festplatte. Meine frage kann ich dafür jede 2,5" zoll festplatte anschließen...
