Kabel und Fassung für 300 Watt Birne
Diskutiere Kabel und Fassung für 300 Watt Birne im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen Ist es richtig, dass ich zum anschliessen einer 300 Watt Birne kein "normales" Kabel (mit PVC Ummantelung) verwenden kann? Mir...
  1. #1 Der Laie, 01.05.2008
    Der Laie
    Der Laie
    01.05.2008
    Hallo zusammen
    Mir wurde geasgt ich solle ein Gunni, Silikon oder Teflon ummanteltes Kabel nehmen (wegen der Hitzeentwicklung).
    Was ist besser Teflon oder Silikon? Was ist der Unterschied?
    Wo krieg ich so ein Kabel her? Habe in diversen Baumärkten geschaut aber nichts gefunden.
    Muss ich sonst irgendwas beachten? Dicke, Länge?
    Bei der Fassung wurde mir Porzellan oder Keramik empfohlen. Was ist besser? Was ist der Unterschied?
    Muss ich sonst noch was beachten?
    Ich freue micht bereits auf Eure Antworten...
    Greez Der Laie...
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.220
    784
    Erwerbe einfach eine passende Leuchte mit zulassungszeichen, dann hat der Hersteller sich schon gedanken darüber gemacht, und verantwortet das auch.
    Was genau möchtest du Beleuchten?
    By the way: Birnen wachsen auf Bäumen. Lampe ist das Wort!
  3. #3 Der Laie, 01.05.2008
    Der Laie
    Der Laie
    01.05.2008
    Ich will die Osram Vitalux betreiben. Beleuchtet wird damit ein Terrarium. Die meisten Sets (Fassung, Kabel, Stecker) die erhältlich sind, werden vom Hersteller nur bis 150 oder 250 Watt empfohlen. (Angeblich wegen dem PVC-Kabel). Daher müsste ich ein solches Set modifizieren oder komplet selber zusammen stellen.
Kabel und Fassung für 300 Watt Birne - Ähnliche Themen
  1. Alcu Kabel
    Alcu Kabel: Hallo, sollte man Alcu Kabel genau so behandeln wie Alukabel? Fakt ist dass es leichter bricht und man 2,5er Kabel braucht um mindestens 16A...
  2. 18 watt led in max 40 Watt Fassung
    18 watt led in max 40 Watt Fassung: Hallo Ist es möglich eine 16 watt led in eine 40 Watt Fassung zu schrauben? Laut Packung entspricht 16 Watt led, 100 watt bei normalen Glühbirnen....
  3. Kabel 5x16 in Garage am Boden oder Decke führen?
    Kabel 5x16 in Garage am Boden oder Decke führen?: In unserer Garage wird neben dem Tor auf Bodenhöhe das Erdkabel 5x16 eingeführt. Die Unterverteilung soll an der Wand gegenüber dem Tor...
  4. 4 adriges Kabel 4 x4 als 380 Volt Maschinenstrom
    4 adriges Kabel 4 x4 als 380 Volt Maschinenstrom: Hallo in meinem Keller war früher mal ein Bad mit Dusche wo ein Durchlauerhitzer hing. 4 Adriges Kabel 4Quadrat liegt noch da. Dieses Kabel würde...
  5. UP Zählerschrank Kabel einführen
    UP Zählerschrank Kabel einführen: Hallo habe einen UP-Zählerkasten und möchte ein 5*4mm² Kabel (rechts) einziehen wie komme ich am besten in den UP-Kasten mit diesem Kabel rein ?...
