Stormieee
- 3
ich habe folgende Frage. Ich möchte das Kabel einer Brennestuhl 6fach Steckdoisenleiste circa 2 Meter unter einem Teppich verlegen Die Steckdosenleiste selber bleibt natürlich frei und ist nicht unterm Teppich. Angeschlossen ist Luftreiniger mit folgenden Spezifikationen:
Voltage: AC 120V, 60Hz
Rated Power: 26W
Effective Range: 219 ft2 / 20 m2
Dimensions: 8.7 x 8.7 x 14.2 in / 22 x 22 x 36 cm
Weight: 5.95 lb / 2.7 kg
Operating Conditions Temperature: 14°–104°F / -10°–40°C
Humidity: < 85% RH
Noise Level: 24–48dB
CADR: 141 CFM / 240 m³/h
Standby Power: < 2W
Ich habe vor, in ein zwei Tagen ein normales Schuko Verlängerungskabel zu kaufen mit einem Stecker. Aber prinzipiell sollte rein von der Leistung des Gerätes keine große Abwärme oder Brandgefahr entstehen, oder?
Es geht jetzt um die 6fach Steckdosenleiste und um das Kabel. Grüße
Rated Power: 26W
Humidity: < 85% RH
Standby Power: < 2W
