Kabel verlängern?
Diskutiere Kabel verlängern? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Ich möchte in meinem WZ ein Deckensegel mit Niedervolt-Halogenstrahlern einbauen. Jetzt habe ich ein günstiges Set ergattert. Aber...
sirtom2000
Hallo!
Aber, um die Travos günstig am Segelrand zu installieren (zum evtl. Austausch bei defekt) müßte ich die Anschlußkabel vom Travo zum Verbraucher verlängern. Kann man das machen, oder muß ich auf auftretende Lasten durch verlängerte Zuleitungen achten?
Gruß sirtom2000
das kommt auf den trafo an... wenn es ein tronic Trafo ist dann ist oftmals bei max 2m leitungslänge schluss
Wäre schön wenn du mal die genauen daten des trafo´s einstellst... nur so kann man richtig eine Aussage treffen...
Auch der Querschnitt ist neu zu Berechnen.
Welche Leistung der Leuchten in welchem Abstand?
Thema: Kabel verlängern?
