Kabel verlege Faktor - was ist genau damit gemeint?
Diskutiere Kabel verlege Faktor - was ist genau damit gemeint? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, auf der Seite: http://www.e-gerlach.de/h_serv110.html ist die Anleitung zum Kabel-Berechnungsprg. Der Wert ist standardmäßig auf 0,5...
max
176
auf der Seite:
ist die Anleitung zum Kabel-Berechnungsprg. Der Wert ist standardmäßig auf 0,5 eingestellt, wie und von was ist der abhängig? Anzahl der Kabel? Wärme?
mfg Max
der Begriff lautet (Umrechnungsfaktor/en).
Diese Faktoren berücksichtigen die Bedingungen
bei der Verlegung von Kabeln und Leitungen, wenn
diese von der Norm Abweichen.
Folgende Faktoren gibt es:
Häufung
Abweichenden Umgebungstemperaturen
Häufung bei Verlegung auf Kabelwannen und -pritschen.
Bei Belastung von vieladrigen Leitungen, bis 10qmm.
Aufgewickelte Leitungen
Bei Abweichung des Spannungsfalls von 3%
Diese Aufzählung ist nur ein Auszug, der
Faktoren die es gibt.
Duspol :D
Ja wenn ma schon dabei san, gitb es irgendwo eine Tabelle für Strombelastbarkeit von flexiblen Leitungen (Einzeladern) für Schaltschränke?
tach
bis 6 A - 1mm²
6- 10 A - 1,5 mm²
10-16 A - 2,5 mm²
16-25 A - 4mm²
25 - 35 A - 6mm²
Adern von Motoren oder sonstigen Antrieben immer min. 2,5 mm²
so wurde es zumindest in meinem damaligen Betrieb gehandhabt
Gruß Tom
interessant finde ich, daß die Verlegearten C und D völlig fehlen und auch das Leitermaterial nicht ausgewählt werden kann.
Zwar verlegt heute eigentlich keiner mehr Al aber es gibt ja noch genug alte Leitungen, bei denen man u U wissen will ob sie ausreichen oder nicht.
Verlegearten
was ist Verlegeart "D" ?
Ich kenne A1 A2 B1 B2 C E und F.....
Verlegeart D ist für die Verlegung in Erde
F und G fehlen übrigens auch sehe ich gerade
(Frei in der Luft einadrige kabel mit berührung (F) /ohne Berührung (G) und Abstand zur Wandgrößer oder gleich Kabeldurchmesser)
Verlegerart
die kenne ich natürlich auch..... :wink: wußte ehrlich gesagt aber nicht , das die " D" heisst.
Danke für Info
....ist laut meiner Tabelle eine Variante von "E"
F und G gibt es wohl noch nicht so lange
In meinem Westermann von 1996 sind sie auch nicht drin erst in dem neusten.
E ist so wie es aussieht nur für mehradrige Kabel und Mantelleitungen
F und G für Einadrige Kabel und Mantelleitungen und erst ab 25mm²
Thema: Kabel verlege Faktor - was ist genau damit gemeint?
