U
UFE1812
- 57
Guten Morgen,
ich habe mein "Wohnzimmerkino" (paar Boxen, ein Beamer und eine elektrische Leinwand) etwas erweitert und würde nun gerne alle Kabel, die aktuell noch frei im Raum rumliegen, verschwinden lassen.
Das Problem ist: Fürs Sanieren ist mir das alles noch zu neu (seit der letzten Sanierung). Wände aufstemmen möchte ich nicht, zumal es recht viele Kabel sind und somit viele / tiefe Schlitze wären (zumal ich für die Zukunftssicherheit ein recht dickes Leerrohr bräuchte, um das HDMI-Kabel inkl. Stecker ggf. austauschen zu können). Theoretisch könnte man auch über die abgehängte Decke gehen, allerdings müssten die Kabel dann generell erstmal zur Decke hoch und ich bin mir nicht sicher, dass da überall genug Platz ist, weil das Haus schon ~200 Jahre alt ist und die alte Decke einen grooooooßen Bauch hatte. Eventuell sind Platten da auch direkt an die alten Balken geschraubt.
Ich habe mir schon Eckkanäle angeschaut, die überstreichbar sind, allerdings ist für die Anzahl Kabel etwas sehr wenig Platz und dabei hatte ich das HDMI-Kabel nicht mal reingelegt (da ich es noch nicht habe).
Welche Kabel brauche ich:
- 3x1,5 mm² Stromkabel (das würde von der, an der Decke hängenden Leinwand runter Richtung Steckdose verlegt
- vier Lautsprecherkabel, die 4mm² stark sind
- ein HDMI-Glasfaserkabel, dessen Stärke ich nicht genau kenne
Optional:
- ein LAN-Kabel, das ist nicht zwingend nötig; ich bin mir auch gar nicht sicher, warum der Beamer überhaupt einen LAN-Anschluss hat, da man Updates nur per USB-Stick einspielen kann.
Könnt ihr abschätzen, was für einen Kabelkanal ich dazu bräuchte? Die Baumarkt-Teile sind definitiv zu klein. Die Firma "Gewiss" hat welche in 60x80, k.A., ob die nicht viel zu überdimensioniert sind, Verbinder scheinen die nicht zu haben. Ich habe sie angemailt, auch, ob sie mir ein "Teststück" zusenden können, allerdings bekam ich schon zwei Wochen keine Rückmeldung.
Wie würdet ihr das verlegen in einem Raum, der nicht saniert werden soll und die Kabel dennoch so gut wie möglich verschwinden sollen. Ich kann auch gerne mal ein Foto vom aktuellen Stand hochladen.
Sorry für den langen Text und danke fürs Lesen bis hierhin.
Optional:
