Kabel vom Schleifgerät kaputt
Diskutiere Kabel vom Schleifgerät kaputt im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hey Leute, ich habe mir vor kurzem ein Schleifgerät gekauft, dennoch ist das Kabel bzw. die Ummantelung kaputt. Reicht es wenn ich es einfach...
  1. Maxi95
    Maxi95
    19.09.2016
    Reicht es wenn ich es einfach mit Klebeband abdecke oder muss ich noch auf was anderes achten? :)
    Bin für jede Antwort dankbar!
    Maxi95
  2. #2 Octavian1977, 19.09.2016
    23.741
    1.018
    Das Kabel muß ausgetauscht werden, alternativ kann es mit einem Ersatzstecker repariert werden wenn die Leitung an der Schadstelle gekürzt wird.
    Eine Umwicklung mit Klebeband ist grober Pfusch.
    Nach Reparatur Messung gemäß VDE.
    All dies kann die Elektrofachkraft für Dich erledigen.
  3. Maxi95
    Maxi95
    19.09.2016
    Danke für die schnelle Antwort.
  4. #4 FelixHaag, 14.01.2017
    FelixHaag
    FelixHaag
    14.01.2017
    Hatte das selbe Problem aber ein Kumpel ist Elektriker und hat das Kabel schnell repariert. Hatte das Problem aber bei einer Flachdübelfräse :D :)
  5. #5 werner_1, 14.01.2017
    13.987
    1.632
    SPAM
  6. #6 Moorkate, 23.01.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Vielleicht ist es auch Kabelkrebs, dann ist die Leitung hin.
    mfG
  7. patois
    13.187
    630
Kabel vom Schleifgerät kaputt - Ähnliche Themen
  1. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung
    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  2. Batterie Kabel als Eurostecker verwenden
    Batterie Kabel als Eurostecker verwenden: [Das ist mein erster Kommentar in diesem Forum. Falls ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben.] Hi, ist es möglich aus zwei...
  3. Temperaturbelastbarkeit NYY Kabel bei Sonneneinstrahlung
    Temperaturbelastbarkeit NYY Kabel bei Sonneneinstrahlung: Hallo, welche Temperaturbelastung ist für ein NYY 3 x 2,5 mm², Belastung 9 A Nennstrom durch Pumpe, 5 m Länge, Befestigung an der Hauswand...
  4. Retro Kabel für Retro Mauer
    Retro Kabel für Retro Mauer: Hallo, wir haben im Garten eine Mauer mit alten Backsteinen gemauert. Wollten gerne Retromäßig paar schöne alt aussehende Strahler anbringen....
  5. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Hallo zusammen, wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und fragen uns was das für ein Kabel ist. Könnte uns das einer von euch...
