D
DrRay
- 19
Hallo Profis,
Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich einen heulüfter mit einem 11kW Drehstrommotor. Dieser wurde früher über ein 5x2,5mm2 kabel betrieben. Welches sehr heiß wurde. Habe es dann aus Angst vor einem Brand durch ein 5x4mm2 kabel ersetzt. Das Kabel ist in einem leerrohr alleine verlegt. Habe leider zwischen Schaltschrank und UV eine kabelbox dazwischen wo das Kabel dann verlängert wird. Macht das was? Das Kabel is ca 15 Meter lang.
Der Motor hat folgende Daten:
11kW
23A
Cos phi 0,83
Läuft über eine automatische stern Dreieck Schaltung an.
Das gesamte ist über einen K25 Automaten abgesichert. Der Automat macht auch keine Probleme aber mich wundert er halt das trotz großem Querschnitt das Kabel immernoch etwas Hardwarm wird.
Hoffe ihr könnt mir da einen tip geben warum
Mfg
Pascal
11kW
23A
Cos phi 0,83
Mfg
Pascal
