Kabel zu Gartenhaus überirdisch - wie?
Diskutiere Kabel zu Gartenhaus überirdisch - wie? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe ein neues Gartenhaus, das ca. 30m vom Haus liegt. Weil die 30m durch eine Parkanlage laufen (grössere Bäume, Rhododendronbusche,usw.) ist...
  1. RMA
    RMA
    29.05.2006
    6
    Ich habe ein neues Gartenhaus, das ca. 30m vom Haus liegt. Weil die 30m durch eine Parkanlage laufen (grössere Bäume, Rhododendronbusche,usw.) ist der "normale" Kabel 60cm tief eingraben kaum möglich.
    Gibt es ein Art Kabelkanal für außen in dem ich den Kabel überirdisch hinlegen kann, oder wie könnte man das Problem sonst lösen?
    Für Eure Vorschäge wäre ich recht dankbar.
  2. #2 Fachmann, 29.05.2006
    Fachmann
    Fachmann
    05.04.2005
    627
    Hallo RMA,
    da wird es schon ein wenig schwierig, die Technik unsichtbar zu machen. Freileitungen mit Masten stellst du dir sicher auch nicht vor und dafür extra eine Gartenmauer ziehen, um eine Leitung daran zu befestigen wird es auch nicht sein.
    Die Leitung einfach in einen Kanal, einen Schlauch oder mit Schlauch 5cm unter der Grasnarbe oder darüber ist auch fahrlässig.
    Wie stellst du dir das vor, wie soll denn die Energie zum Gartenhaus gelangen.
    Die wird wohl nichts übrig bleiben als den Spaten und die Hacke aus der Ecke zu kramen und an einem Wochenende mal richtig zu schwitzen.
    Und denke dran, mindestens 3x 2,5mm² oder besser noch 5x 4,mm² und den RCD nicht vergessen.
    Gruß Fachmann
  3. RMA
    RMA
    29.05.2006
    6
    Hallo Fachmann,
    danke für Dein Antwort. Das ist eigentlich kein Problem, der Bereich liegt mitten in einem grossen Grundstück und ist so dicht gewachsen, dass unter normalen Umständen kein Mensch dazwischen geht. Die ersten und letzten paar Meter können problemlos eingegraben werden. Durch den Buschen ist nur ein Schutz gegen Kleintiere nötig - Marder und Freunde!
    Mit dem Schwitzen ist die eine Sache, aber viel mehr habe ich keine Lust die ca. 20 Rhododendronbüsche zu gefährden, indem ich Teile deren Würzel abhacke. Die sind über 20 Jahre alt und bis zu 3 m Durchmesser (und Höhe).
    Grüß
    RMA
  4. sevo
    sevo
    14.05.2006
    322
    Zwischen Haus und Gartenhaus sollte ja wohl irgendwie ein Weg existieren. Also kannst du mindestens den aufgraben. Und notfalls kann man Stahlrohr (Brunnenrohre) ein Stück weit horizontal einschlagen und zur Kabelführung verwenden, wenn man die Wurzeln eines kostbaren Baums ohne Beschädigung unterfahren muß.
    Gruß Sevo
  5. RMA
    RMA
    29.05.2006
    6
    Der kurzeste Umweg würde die Kabellänge auf ca. 80m erhöhen aber auch dann wäre etwa 5m noch durch den dicht bewachsenen Teil des Gartens. Der Sicherungskasten liegt leider auf der ungünstigste Seite des Hauses. Der einzige freie Weg komplett um das Haus herum wurde die Kabellänge auf ca. 200m erhöhen was kosten- und arbeits-mässig übertrieben wäre
  6. #6 JudgeMan, 29.05.2006
    JudgeMan
    JudgeMan
    20.04.2006
    224
    Könntest evtl mal eine Grudstücksskizze bzw. einen Lageplan einfügen?
    Du solltest einen vernünftigen weg zum Buddeln finden, z. B. statt um das Haus könntest die Leitung vom UV durch den Keller ziehen ...
    Gruß,
    Martin
  7. #7 matthias, 29.05.2006
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    oder evtl. über ein Gummikabel was in einem Plastikschutzrohr verlegt werden kann..... :oops: :oops: :roll:
    oder du machst es einfach über eine Richtfunkanlage :lol:
  8. #8 JudgeMan, 29.05.2006
    JudgeMan
    JudgeMan
    20.04.2006
    224
    Ist dann besonders praktisch, wenn mal der Grill nicht will: Einfach das Hähnchen in den Strahl halten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  9. RMA
    RMA
    29.05.2006
    6
    Hätte meine Frau auch am liebsten!
    Anbei eine Skizze, nicht besonders gut - ich bin kein Künstler - aber es zeigt das Problem, glaube ich.
    [​IMG]
  10. sevo
    sevo
    14.05.2006
    322
    Na ja, wenn dir die gemachten Vorschläge nicht zusagen, bleibt nur noch die lokale Versorgung, also Photovoltaik und Batterie oder ein motorbetriebener Generator.
    Für Netzstrom gibt es keine Alternative zur Freileitung oder Erdleitung, wenn du ein Stück Garten überwinden mußt...
    Gruß Sevo
  11. Gerold
    Gerold
    31.12.2005
    165
    Hallo, was ist den das für ein Boden bei euch ?
    Bei nicht zu vielen Steinen schießen mit Erdrakete oder Spühlen mit PG Rohr und Waser ,geht natürlich nicht im Gebirge :roll:
  12. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    soweit ich mich besinne gab es auch mal spezielle Klemmen für eine Spanndraht-Installation.Also ein gespanntes Stahlseil-die Doppleschelle wurde oben ins Seil eingehängt, unten konnte ein Kabel durch die Schelle geführt werden. Weiss nicht , ob es so etwas noch gibt....
  13. #13 Deutzose, 29.05.2006
    Deutzose
    Deutzose
    18.08.2005
    190
    Ist ne gute Idee,
    wenn du Freileitung verlegen kannst gibts ein spezielles Kabel mit eingzogenem Stahlseil, das auf einer Seite mit nem Seilspanner angezogen werden kann.
    Wie genau man damit arbeitet und wie weit ich das spannen darf weiß ich allerdings nicht. Hab nur davon gehört aber noch nicht verarbeitet.
    Und wie das mit dem abmanteln gehen soll ??
    Aber es gibts und ist zulässig.
    naja hat jetzt nicht viel gebracht, wollte aber auch meinen Senf dazugeben.
  14. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    Ja, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gesehen,
    heisst Kranflex :
    http://www.gifas.de/wDeutsch/Produkte/Leitungen/kranflex-leitung.php
    Ist vielleicht nicht gerade für den Installationsbereich....aber wetterfest usw .allemal..
  15. RMA
    RMA
    29.05.2006
    6
    Langsam sieht's aus als sei die Freileitung die bessere (und einfachere) Lösung. Ich werde mich da weiter informieren, obwohl die Kranflex sehr interessant aussieht.
    Wie hoch muss eine solche Freileitung installiert werden?
  16. lima
    lima
    23.01.2006
  17. toni
    toni
    25.02.2006
    206
    Hi!
    Ich hatte letes Jahr im Sommer eine ähnliche Situation, nur musste ich unter einem kleinen Zierteich durch. ca. 3m.
    Ich hatte nur auf beiden Seiten relativ wenig Platz zum Arbeiten.
    Ich habe mal auf der einen Seite etwas über 60cm einen Schacht gebuddelt (da wollte ich raus) und auf der anderen Seite etwas über 60cm einen Graben mit 2.20 Länge.
    Dann hab ich 2x 2Meter 3/4 Zoll Wasserleitungsrohr aus dem Baumarkt geholt. Das war so an die 2 Meter lang und mit Gewinde auf beiden Seiten und einen Verbinder.
    Dann habe ich mal eine schnur überirdisch gespannt, genau dort, wo das Kabel rein sollte. (dann draufgekommen, dass der Graben gad um ein paar grad verkehrt war, aber gut - nachgegraben.
    Dann habe ich eine _grosse_ Schraube aus der Garage geholt, die in das Rohr passt, aber der grosse Kopf heraussen bleibt. Damit ich beim Reinschlagen das Ende vom Rohr ganz lasse und auch noch einen Verbinder draufschrauben kann, ohne dass das Gewinde verhunzt ist.
    edit: aufpassen, dass du das Teil nach dem Draufschlagen wieder aus dem Rohr bekommst ;-)
    Bin auch noch draufgekommen, das das Rohr allein wesentlich leichter reingeht, als mit Stöpsel am Ende. (is halt etwas Erde drin, kriegst aber mit einer Stange oder einer Abfluss-reinigungs-Spirale nachher eh wieder relativ leicht raus.)
    Dann hab ich die erste Stange, mit der Schraube am Ende wo ich draufschlag, reingeschlagen (is relativ leicht gegangen, genau in der Richtung der Schnur und mit Wasserwage genau gerade - Man glaubt gar nicht wie sehr das Augenmaß bei sowas täuschen kann). Dann den Verbinder und die 2. Stange angeschraubt.
    Draufgekommen, dass ich im Graben nicht lang genaug ist um hinten vernünfig draufschlagen zu könen. Das Glück dabei: dahinter ist die Hauswand. --> Wagenheber geholt, waagrecht zwischen Hauswand und Rohr mit einem stück Holz zur Hauswand gesteckt.
    War erstaunt wie leicht sich die Stange "reinpumpen" lassen kann. Bis der Wagenheber an seinem Ende war. Dann noch ein dickes Stück Holz zwischen Wagenheber und Rohr, nochmals 'hochgepumpt' --> Fertig.
    [Du kannst natürlich auch was anderes zum Abstützen nehmen. Villeicht ein Holzstück mit viel Fläche am Kopfende deines Grabens und da drauf anspeilen und froh sein, dass du den Teil noch nicht ausgegraben hast, damit du was festes das _viel_ Druck aushält hast. - also nur soweit ausgraben, dass dein Rohr gerade hineinpasst und genau in der richtigen Richtung!]
    Dann nur noch Kabel rein und zuschütten - fertig.
    LG
    Toni.
  18. RMA
    RMA
    29.05.2006
    6
    Das Problem ist gelöst.
    Nach Rücksprache mit dem Nachbar hat es sich herausgestellt, dass die ganzen Busche, Bäume usw. ca. 1 m weg von der Grundstücksgrenze liegen (es gibt kein Grenzzaun oder ähnliches). Also musste ich nur durch ca. 5 m durchs Bewuchs und den Rest dann einfach an die Grenze entlang.
    Das Marley Quinto System sieht trotzdem interessant aus!
    Danke für die Hilfe.
Kabel zu Gartenhaus überirdisch - wie? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Hallo zusammen, wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und fragen uns was das für ein Kabel ist. Könnte uns das einer von euch...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Moin Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, nachdem ich nach stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, hier...
  3. Kabel nachbauen
    Kabel nachbauen: Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
  4. Kurzschlussfestes Kabel
    Kurzschlussfestes Kabel: Hallo kann mir jemand weiterhelfen, ich muss eine 110 KW Stern-Dreieck Wende im Schaltschrank verdrahten (315A Vorsicherung) jetzt wollte ich wohl...
  5. Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten
    Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten: Servus liebe Leute, derzeit hat man ja viel Zeit und daher möchte ich mich an folgendes Projekt wagen. Folgende Situation ist vorzufinden: Mein...
