In Frage kommende Leitungen (die gängigsten sind genannt, prinzipiell gibts noch ein paar mehr):
Erdkabel PVC:
NYY: Standard-Erdkabel
NYCY: Wie NYY, aber PE als konzentrischer Schirmleiter ausgeführt, besserer Schutz und mehr Stabilität, zusätzliche Schirmwirkung.
NYCWY: Wie NYCY, aber mit Ceander-Schirmleiter (Wellenschirmleiter). Für deine Anwendung keine Vorteile gegenüber NYCY.
Erdkabel VPE (Halogenfrei):
N2XH: Standard, wie NYY nur aus VPE
N2XCH: Wie NYCY, nur aus VPE
Flexible Leitung feindrähtig:
H05RN-F (300/500V) / H07RN-F (450/750V): Prinzipiell geeignet, aber wegen niedriger Temperatur-Obergrenze (60°C) nicht empfehlenswert.
SIHF (300/500V): Ohne Schutz (z.B. durchsichtiger Schrumpfschlauch) aufgrund der verletzlichen Isolation nicht zu verwenden, bezüglich Temperaturgrenze (180/250°C), der verzinnten Drähte (super Korrosionsschutz) und des sehr guten UV-Schutzes aber ansonsten gut geeignet. Insbesondere für Lampen, die sehr heiß werden, eine sehr gute Alternative!
SIF-CU-SI: Spezialleitung ähnlich SIHF, aber mit PE als dichter Schirmleiter aus verzinntem Kupfer: Für EMV-problematische Installationen und wenn Trennungsabstände zu anderen Leitungen (z.B. empfindliche Sensorleitungen) nicht ganz eingehalten werden können und an der Leitunbg z.B. kapazitive Lasten wie Leuchtstoffröhren betrieben werden. Auch hier ist ein Isolationsschutz erforderlich.
H05BQ-F (300/500V) / H07BQ-F (450/750V): PUR-Leitung mit sehr guten Eigenschaften hinsichtlich UV-Stabilität, thermischer Belastung (max 80°C/90°C), starkem Frost (je nach Leitung zwischen -50°C und -30°C), mechanischer Belastung (weit besser als H05RN-F/H07RN-F) und Witterungsbeständigkeit!
Spezialleitung Lapp Ölflex 540P:
Dies ist eine spezielle Variante eines H05BQ-F (bis 1,0mm²) bzw. H07BQ-F (ab 1,5mm²) mit extrabeständigem Mantel gegenüber Ölen, zersetzenden Mikroben, Hydrolyse, Druckwasser und Witterungseinflüssen sowie UV-belastung. Ich weiß jetzt nicht, ob H07BQ-F standardmäßig verzinnte Adern hat, dieses hatr jedenfalls eine Aderverzinnung. Der Mantel ist standardmäßig in mattem, aber sehr hellen Neon-Gelb (gibts auf Wunsch auch mit schwarzem, ab einer bestimmten Abnahmemenge). Rein optiosch wirkt sie durch die matte Mantelfärbung in Signalgelb schon hochwertiger als die orange-glänzende standard-PUR-Leitung. Aber nicht nur optisch sondern auch technisch bietet sie gegenüber der Standardversion viele Vorteile, z.B. den vollen Temperaturbereich von -50°C - 90°C.
Sollte flexible Leitung erwünscht sein, braucht man keine Leitung oberhalb 90°C und keinen Schirm (obwohl, man kann einen Schirm manuell drüberziehen und mit Schrumpfschlauch verschließen), ist diese Leitung das Mittel der Wahl. Sie ist zwar nicht gerade billig, aber für ein kleines Stückchen ist der preis egal und diese Leitung ist deutlich langlebiger als die Standardvariante!
MfG; Fenta
