Kabeldimension und Art für Potentialausgleich
Diskutiere Kabeldimension und Art für Potentialausgleich im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich möchte mein Aussenschwimmbad und die dazu gehörige Technik direkt an den Hauserder anschliessen. Das Schwimmbad besteht aus einer im...
  1. #1 poolaner, 22.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Hallo!
    Das Schwimmbad besteht aus einer im Boden versenkten Stahlwand und Edelstahlleiter. Die Technik wäre eine Schwimmbadpumpe sowie die UV in der Garage, in der die Steuerung untergebracht ist.
    Bisher war die UV nur über PE mit der Hauserdung verbunden, die Stahlwand und Leiter über einen (ungemessenen) Kreuzerder geerdet.
    Jetzt möchte ich das ändern, und alles auf ein Potential bringen. Dazu muss ich rd. 20m Kabel verlegen.
    Nun meine Frage:
    Welche Dimension ist notwendig?
    Kann ich feinadriges Kabel verwenden?
    (das wäre einfacher zu handhaben)
    Wenn ich die fertige Installation von einem Elektrik-Betrieb messen lasse, was würde das im Groben kosten?
    Danke schon mal!!
  3. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.060
    104
    Korrekte Reihenfolge:
    1. Erst einen konzessionierten Eli suchen der sich auch auf diesen Arbeitsteilungs-Deal einlässt
    2. Dann den Eli fragen was er nach Ortsbesichtigung dafür verlangt
  4. #3 poolaner, 24.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Warum darf ich in meinem Haus nicht das Kabel selber verlegen?
  5. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.060
    104
    Siehe hier: http://www.gesetze-im-internet.de/nav/__13.html. Der Paragraf lässt keinerlei Interpretationsspielräume bei Installationen an einer Elektroanlage zu.
    Du brauchst somit einen bei einem VNB konzessionierten Eli der mit deinem Modell einverstanden ist und die Eigenleistung überprüft, abnimmt und die auch verantwortet.
  6. #5 poolaner, 24.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Hmmm, der link funktioniert leider nicht.
  7. #6 kaffeeruler, 24.02.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.278
    30
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    Wie muss man sich das vorstellen, eine im Boden versenkte Stahlwand nochmal extra mit einem Kreuzerder zu versehen? Die Stahlwand duerfte sehr guten Erdkontakt haben, eine Potentialsteuerung um den Pool wird es wohl nicht geben. Oder sitzt die Stahlwand in einer Betonwanne?
    Ansonsten koennte ich mir noch vorstellen, einen Banderder StZn 30x3,5 zwischen Pool und UV zu verlegen und in der Garage einen oertlichen PA zu errichten.
  9. #8 poolaner, 24.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Die Stahlwand ist komplett versenkt, steht auf einer Betonplatte und ist komplett von Magerbeton umgeben.
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.442
    148
    Nix StZn sondern 4a.
  11. #10 AC DC Master, 27.02.2014
    AC DC Master
    AC DC Master
    14.10.2010
    249
    was für rin Zuleitung kommt in der Garage an ? 4x10, 5x10 oder 4x16 oder 5x16²mm ?
    ich würde es wie elo22 machen. 4a Bandstahl zur Garage, auf Potischien setzen. von dort aus mit 16²mm auf erdungsschiene der UV gehen.
  12. #11 poolaner, 27.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Du meinst vom Haus?
    Da kommt ein 5x2,5mm² Kabel an.
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    StZn ist für Banderder zulässig und reicht aus, der Erder muss nicht laenger leben als der Pool.
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.863
    234
    Grenzwertig, wenn der Erder generell der UV und Installation in der Garage dient und nicht explizit dem Pool ...
  15. #14 poolaner, 27.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Also den PA nicht aus dem Haus holen?
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.863
    234
    Welches Problem soll hier eigentlich gelöst werden?
  17. #16 poolaner, 27.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Meine eigentliche Frage war:
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.863
    234
    Das habe ich gelesen, aber den Sinn verstehe ich nicht ... ich sehe keinen Grund, warum ein örtlicher pa nicht reichen soll, der mit pe und berührbaren leitfähigen Teilen verbunden ist. ?
  19. #18 poolaner, 27.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Wenn es reicht, wäre es ja noch besser!
    Jetzt ist halt nur die Stahlwand/Leiter nicht mit PE verbunden, die sind gemeinsam an einem Kreuzerder.
    Der Poolhersteller schreibt eine Erdung der Stahlwand vor, bei Bau habe ich der einfachheit halber auf einen Kreuzerder zurück gegriffen.
    Aber da der ja ungeprüft und ungemessen ist, wollte ich das jetzt richtig machen.
    Dann reicht es diese Leitung in der Garage an PE anzuschliessen?
    Wie geschrieben, gemessen/überprüft werden soll es auf jeden Fall nachher. Ich will da kein Risiko eingehen.
    Ich wollte nur mit einer separaten Leitung eine sicher Verbindung zum PA im Hauskeller sicherstellen.
  20. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    Der Pool (Metall im Magerbetonmantel, erdfeucht, ohne auessere Daemmung) wird auch ohne zusaetzliche Kreuzerder schon auf Erdpotential sein. Ist ja keine Weisse Wanne um den Pool. Ein zusaetzlicher Banderder zur UV Garage sorgt dafuer, das Steuerung, Pool und Leiter ganz sicher auf gleichen Potential (Erdptential) liegen. Und der gr/ge des 5x2,5 Kabels UV-HV liegt an beiden Enden jeweils auf einer Potentialausgleichsschiene, die (durch Banderder bzw. Haus-PA+Erdung ebenfalls auf Erdpotential liegt. Was will man denn noch mehr?
    (Na gut, Potentialsteuerung um den Pool oder Versorgung ueber Trenntrafo waeren auch noch Alternativen fuer noch mehr Sicherheit...)
  21. #20 poolaner, 27.02.2014
    poolaner
    poolaner
    01.11.2013
    18
    Danke, das beruhigt.
    ABER, ich komme nicht mehr an die Stahlwand heran, da kpl. eingebaut.
    Angeschlossen ist ein 6mm² gr/ge Kabel, an das ich noch herankomme(eben am jetzt noch vorhandenen Kreuzerder)
    Wie löse ich das praktisch??
Kabeldimension und Art für Potentialausgleich - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich selbst erweitern
    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  2. Crimpzange - Welche Art Pressung
    Crimpzange - Welche Art Pressung: Ich bin auf der Suche nach einer neuen Crimpzange. Welche setzt ihr ein? Mir gefällt die Quadratische Pressung ganz gut. Da hat die Aderendhülse...
  3. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag
    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  4. VDE-Messung Potentialausgleich
    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
  5. Potentialausgleich Fernwärme
    Potentialausgleich Fernwärme: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Wir wollen bei uns in der Arbeit ein neues Fernwärmenetz...
