J
JochenP44
- 37
Was ist eurer Meinung nach die beste Lösung um in einem Bestandsbau (Hochloch-Ziegelwand mit Kalk-Zement Putz außen) Kabeldurchführungen (also z.B. NYM-Leitungen) oder Installationsrohre luftdicht nach außen zu führen?
Aktuell würde ich jeweils eine um ein paar mm größere Bohrung von außen nach innen durchführen, dann außen eine luftdichte UP-Dose (z.B. für eine Außensteckdose) setzen (mit Mörtel auf Zementbasis) und in diese die Leitung bzw. das Installationsrohr einführen. Beim Installationsrohr dann noch einen Dichtstopfen draufsetzen. Die Frage ist, wie man dann den Bereich zw. dem etwas größer gebohrten Loch (also z.B. 10mm) und der Leitung (also z.B. NYM-J 3x1,5 mm²) noch zusätzlich abdichten kann?
Schwieriger würde es noch werden bei einem Kabelauslass für z.B. eine Außenlampe, da diese außen in der Regel ja nur aus der Wand hängt und nicht in einer UP-Dose endet. Hier fällt mir keine wirklich gute Lösung ein!?
Hintergrund ist, dass die ganzen Kabeldurchführungen natürlich einem Blower-Door Test standhalten müssen und in die innen vorhandene Innenwanddämmung natürlich keine Feuchte eindringen darf.
Danke für eure Ratschläge.
