Kabelfarbe Lichtschalter
Diskutiere Kabelfarbe Lichtschalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bestimmt ist diese Frage schon hundertfach beantwortet worden, aber - sorry - ich hab's beim "Suchen" nicht gefunden......
  1. #1 pe-pe-hh, 17.05.2007
    pe-pe-hh
    pe-pe-hh
    10.05.2007
    Frage: Kann ich bei einem Lichtschalter-Anschluss (UP) ein NYM-J3 Kabel nehmen und das schwarze Kabel als L (das ist ja klar) und den "Schaltstrom" (bei Schalterstellung 'ein') über das blaue Kabel führen?
    Oder müssen beide Kabel schwarz sein, weil sie ja beide spannungsführend sind bzw. sein können?
    Danke für die Antworten!
  2. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Also blau auf keinen Fall welche Drahtfarbe hast du noch zur verfügung? mfg sepp
  3. #3 pe-pe-hh, 17.05.2007
    pe-pe-hh
    pe-pe-hh
    10.05.2007
    Ich überlege, ein einfaches NYM-J 3 Kabel zu nehmen, also schwarz - blau - gelb/grün.
    Ich habe im Baumarkt kein (4-adriges) Kabel mit zwei schwarzen bekommen.
    Dann muss ich wohl ein 5-adriges nehmen, oder im Leerrohr zwei schwarze ziehen, oder? Ummarkieren des blauen ist ja nicht erlaubt so weit ich weiß...
  4. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
  5. macs
    macs
    24.06.2006
    16
    Wieso soll er keine blaue Ader nehmen!! Er darf nur nicht den grün-gelben nehmen, denn den darf man nur als Schutzleiter benutzen!!! Aber den blauen darf man auch als Phase bzw. Schaltdraht verwenden !!! Oder hat sich das geändert??
  6. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo nach dem Schalter braun, oder anderes färbige ! nur nicht blau ,schwarz, oder gar gelb-grün verwenden.Wen du z B. den braunen Draht eines 4 poligen Kabel verwendest dann siehst du beim klemmen das dies der geschaltete Draht ist!
  7. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo macs Blau ist die Standartfarbe für den Neutralleiter und dieser muss im ganzenn Lichtstromnetz erkennbar sein! mfg sepp
  8. #8 drei_phasen_kaspar, 17.05.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hi,
    hab meine ausbildung 2003 beendet. Da war es selbstverständlich den blauen leiter als schaltdraht zu verwenden. kann sich auch nicht geändert haben.
    gruß kaspar
  9. #9 ferdinand, 17.05.2007
    ferdinand
    ferdinand
    27.01.2007
    41
  10. #10 pe-pe-hh, 17.05.2007
    pe-pe-hh
    pe-pe-hh
    10.05.2007
    Liebe Leute,
    vielen Dank für's Mitdenken und Schreiben!
    @Gretel: Vielen Dank für die Links!
    Wenn ich jetzt eine Zusammenfassung versuche...
    1. Zwei Foren-Beiträge = drei Meinungen :lol: !
    2. Blau als Schaltdraht ist wohl nicht so ganz richtig, wird aber trotzdem genommen um Kosten zu sparen/weil kein Poblem darin gesehen wird.
    3. braun, grau oder schwarz ist als Schaltdraht besser; 5-adriges Kabel ist sinnvoll, weil damit auch eine Steckdose angeschlossen werden kann.
    Danke!
    Pepe
  11. FNet
    FNet
    23.04.2006
    93
    Auzug aus VDE:
    Neutralleiter
    In einem Stromkreis mit Neutralleiter muss der blaue Leiter als Neutralleiter verwendet werden. Beim Fehlen eines Neutralleiters darf der balue Leiter auch für andere Zwecke eingesetzt werden, ausgenommen als Schutzleier.
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.573
    187
    Das wirst Du auch nirgendwo finden können.
  13. #13 baum-max, 17.05.2007
    baum-max
    baum-max
    03.09.2006
    836
    Mann o mann, ein ausserst wirrer Thread :roll:
    ME darf die Farbe BLAU auch als Schaltdraht bei Nichtvorhandensein eines Neutralleiters verwendet werden.
    grtz
    BM
  14. #14 Hemapri, 17.05.2007
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.882
    7
    Wobei sich auch hier die Geister wieder scheiden. Die einen interpretieren dies auf das Vorhandensein eines Neutralleiters in genau einem Leitungs- oder Kabel(-teil)stück (z.B. von der Abzweigdose zum Schalter), die anderen innerhalb der gesamten Schaltung.
    Ich favorisiere ja die zweite Variante, denn in der Verteilerdose wäre ja immerhin ein blauer Nicht-N vorhanden.
    MfG
  15. #15 Nullvolt, 17.05.2007
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Bei dem blauen scheiden sich in den letzten Jahren irgendwie die Geister, obwohl man das früher immer so gemacht hat. Keiner konnte mir bisher ein plausibles Normzitat angeben, das nicht zu einem anderen im Widerspruch steht.
    Daher verwende ich auch weiterhin blau Adern als Schaltdraht, wenn kein Neutralleiter in diesem Leitungsabschnitt benötigt wird. Alles andere ist auch wirtschaftlich völliger Quatsch. Warum fünfadrig verlegen, wenn dreiadrig reicht. Schließlich muss der Kunde das bezahlen und ist bei den aktuellen Kupferpreisen m.E. auch nicht vernachlässigbar.
    Etwas anderes steht allerdings 100% fest: In dem 3-adrigen NYM-J kannst Du den schwarzen nicht als L verwenden! (Preisfrage: Warum?)
    0V
  16. #16 Nullvolt, 17.05.2007
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Hallo sepp,
    verzeih bitte, aber das ist heute Unsinn. Das war früher mal so die Gepflogenheit als der Außenleiter noch schwarz war. Heute ist braun als ankommender L1 zu präferieren und nach dem Schalter ist natürlich schwarz oder grau als geschalteter zu verwenden. Es ist also genau umgekehrt zu dem, wie Du es schreibst. (So wie Du es schreibst, war es früher! Da hatte auch das 4-adrige noch die Farben: gnge/schwarz/blau/braun, das ist alles Geschichte)
    0V
  17. #17 Octavian1977, 22.05.2007
    23.310
    957
    Antwort: Sofern es sich um eine Norm gerechte Neuinstallation handelt ist in einem 3 adrigen NYM-J kein schwarzer Draht vorhanden
  18. #18 Nullvolt, 22.05.2007
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Octavian hat die goldene DoLü-Klemmen gewonnen!
    Das Forum gratuliert herzlich....
    0V
Kabelfarbe Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe
    LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe: Hallo Forum, ich bin im Rahmen einer Hausinstallation etwas überfordert. Ich habe 12V-LED-Deckenlampen verbaut, die gemäß dem beigefügten...
  2. Lichtschalter durch Sonoff 2 Gang ersetzen
    Lichtschalter durch Sonoff 2 Gang ersetzen: Wie im Titel bereits erwähnt, möchte ich einen Lichtschalter (Doppelwippe) gegen einen Sonoff Touch 2 Gang austauschen. Die vorhandene Verkabelung...
  3. Lichtschalter austauschen Altbau
    Lichtschalter austauschen Altbau: Hi, ich wohne im teilsanierten Altbau, und habe im Keller noch alte Verkabelung, also mit 2 Drähten, meine Frau nervt mich nun wegen ihren...
  4. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  5. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
