Japp das Muffen Absaufen ist keine Seltenheit.
Um den Fehler zu finden gibt es mehrere Möglichkeiten. Ist es es eine Hausanschlussmuffe ist es einfach, da der Haushalt ja kein Strom mehr und die Muffen im Plan Eingezeichnet ist wird die Straße an der Betroffenen Stelle geöffnet und eine Neue Muffe Gebaut. Die Alte Muffe bleibt aber drinnen da wird nur eine Spannungsfeste Endkappe auf den Abgang gemacht und fertig.
Bei einer Verbindungsmuffe gibt es drei Möglichkeiten.
Möglichkeit Eins: Es ist Winter und zufälligerweise ist ein schön Aufgetauter Fleck auf den Gehweg da braucht man nicht lange suchen. Da wird dann mal Geschachtet und meist ist es auch da. Das Funktioniert auch im Sommer da sieht man dann ein kleines Loch und eine Schwarze Stelle. Auch das könnte ein Hinweis sein. Funktioniert aber nicht immer.
Möglichkeit Zwei: Hierbei müssen alle Hausbewohner da sein, den es müssen die Sicherungen im HAK gezogen werden (bei allen Netzanschlüssen die am betroffenen Kabel hängen) ist der Kunde nicht da geht man erstmal weiter und guckt ob es zu ein späteren Zeitpunkt möglich ist, sollte auch das nicht funktionieren wir das Hausanschlusskabel durchgeschnitten und später wieder gemufft.
Sind dann alle Sicherungen draußen kommt der Messwagen. Die Messen erstmal mit den
Impulsreflexionsverfahren um erstmal ein grobe Meterangabe zu bekommen, ist das erledigt guckt man im Plan und hat eine ungefähre Fehlerstelle, dort wir dann eine
Nachortung gemacht, die Nachortung wird mit einen Mikrofon gemacht, ähnlich wie bei der Lecktuche beim Wasserrohrbruch. Tja und dann hat man den Fehler.
Möglichkeit drei: Hat man kein Kabelmesswagen weil die Jungs auch mehr als genug zu tun haben gibt es nur versuch macht klug, heißt gucken wo die nächste Muffe ist und dann wird der Gehweg geöffnet und dann schneidet man dort mal das Kabel, in der Station werden die Sicherungen dann wieder eingesetzt entweder es fliegt gleich wieder raus oder die Sicherungen bleiben erstmal drinnen. Fliegen die Sicherungen gleich wieder weiß man schon mal das der Fehler vor dem Schnitt ist, bleiben sie drinnen kann das Kabel wieder zusammen Muffen und weiter suchen. Diese Methode ist aber sehr selten.
Die Meisten Kabelfehler entstehen durch Bauarbeiten da hat man es sehr leicht bei der Fehlersuche.
