Kabelführung für neue Schalter
Diskutiere Kabelführung für neue Schalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe eine Leuchte die durch 3 Schalter angesteuert werden kann (siehe Bild 2). 1 Schalter hiervon ist ein Kreuzschalter. Habe mir nun neue...
  1. #1 MikeTheisen, 20.09.2022
    MikeTheisen
    MikeTheisen
    20.09.2022
    habe eine Leuchte die durch 3 Schalter angesteuert werden kann (siehe Bild 2). 1 Schalter hiervon ist ein Kreuzschalter. Habe mir nun neue Schaltertypen gekauft, wobei der Verkäufer behauptet mit diesen Schaltern funktioniert die Ansteuerung der Leuchte genauso (siehe Bild 1). Habe nun alles mögliche ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht die Leuchte von allen drei neuen Schaltern anzusteuern. Meine Frage an Euch, gibt es eine Lösung und falls ja, wie muss ich welchen Draht der "alten" Schalter auf welchen Anschluss der neuen Schalter legen?
  2. #2 Haustechniker1, 20.09.2022
    Haustechniker1
    Haustechniker1
    29.11.2017
    45
    Du hast vorher offensichtlich eine schöne "Kreuzschaltung" gehabt, mit deinen neuen Schaltern kann ich nichts anfangen. Bekomme das Bild nicht groß genug.
    Alternativ besorgst du dir von einen Namhaften Hersteller je 2 Wechsel und einen Kreuzschalter....
  3. #3 eFuchsi, 20.09.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.055
    3.367
    Und was sind die neuen Schalter für Schalter? Bild1 ist etwas unleserlich.
    Marke/Type. Sind das irgendwelche Tastdimmer mit Nebenstelleneingang?
  4. #4 MikeTheisen, 20.09.2022
    MikeTheisen
    MikeTheisen
    20.09.2022
    Eben aufgrund der "schönen" Schalter -sind Schalter mit Glasplatte- habe ich diese gekauft. Hatte schon überall geschaut, doch leider gibt es einen solchen Typ Schalter nicht mit "herkömmlichen Anschlüssen" von den großen namhaften Herstellern. Bei diesen neuen Schaltern gibt es "nur" drei Anschlüsse, einen für + (L) einen für die Ansteuerung der Leuchte (L1) - und einen der als "2 Weg oder Com Port" bezeichnet wird. Dieser Com Port wird mit der Korrespondierenden Leitung verbunden (also der Leitung die alle drei Schalter verbindet). Eben diese korrespondierende Leitung finde ich nicht in meiner bisherigen Schaltung.
    Kann leider keinen Link posten, aber das sind die Schalter:
    LIVOLO Wechselschalter Kreuz -Schalter 1 Fach VL-C701S-11 Touch Lichtschalter Wandschalter Glasrahmen Glas Blende
  5. #5 eFuchsi, 20.09.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.055
    3.367
    Jeder Wechselschalter wird mit 2 Korrespondierenden Adern verbunden. Das sind die Adern, die an den Pfeilen angeschlossen sind.
    Hier muss man eine der beiden als COM Port zweckentfremden, und die 2. als Phase (falls diese nicht in allen Dosen vorhanden ist)
    An der Wurzel der Wechselschalter ist einmal die Phase, am zweiten Wechselschalter der Schalterlampendraht zur Lampe. Welcher der beiden Schalter das bei Dir ist, können wir natürlich nicht wissen. das muss man vor ort ausmessen.
  6. #6 Haustechniker1, 20.09.2022
    Haustechniker1
    Haustechniker1
    29.11.2017
    45
    Gibt´s schon
    z.B:. Gira Esprit
  7. #7 eFuchsi, 20.09.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.055
    3.367
    Aber ich fürchte, Du hast eine gut funktionierende Wechsel/Kreuzschaltung durch irgendeinen billigen Baumarktschrott getauscht.
    elo22 und Octavian1977 gefällt das.
  8. #8 MikeTheisen, 20.09.2022
    MikeTheisen
    MikeTheisen
    20.09.2022
    Billig waren diese nicht, aber Danke für die ergänzte Zeichnung und die Aufklärung.
  9. #9 eFuchsi, 20.09.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.055
    3.367
    Ich meinte ja nicht billig bezüglich dem Preis.....
    Aber egal. Alle 3 Dosen sind bei der Wechselschaltung durch 2 Korrespondierende verbunden. Diesen muss man eben einem neuen Verwendungszweck für Deine Schalter zuführen.
    Wichtig ist nur herauszufinden, an welchem Wechselschalter nun die Phase und an welchem der Schalterlampendraht angeschlossen war.
  10. #10 eFuchsi, 20.09.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.055
    3.367
    Noch was. Die neuen Schalter haben anscheinend keine Steckklemmen wie normale Schalter, sondern diese Nudelschraubklemmen. In diese darf eigentlich nur eine Ader geklemmt werden. Also zum Durchschleifen der COM Leitung beim mittleren Schalter (dem ehemaligen kreuzschalter) mittels Wagoklemme verdoppeln.
  11. #11 Octavian1977, 20.09.2022
    35.725
    2.988
    Vielleicht auch mal die Anleitung herausnehmen ohne Neutralleiter wird das Ganze nicht richtig funktionieren.
    Wenn die Teile Ohne N Anschluß sind dann sind ohnehin diverse Probleme zu erwarten.
  12. #12 Octavian1977, 20.09.2022
    35.725
    2.988
    Dieser China Plunder ist übrigens weder teuer noch hochwertig.
    Für 40€ sehe ich nicht die Möglichkeit einen derartigen Schalter anständig her zu stellen.
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.953
    1.968
    Ohne eingesetzte Glühlampe wird das ganze nicht funktionieren.
Kabelführung für neue Schalter - Ähnliche Themen
  1. Kabelführung für nachträgliche Erdung Sat Anlage EFH
    Kabelführung für nachträgliche Erdung Sat Anlage EFH: Hallo Zusammen, habe mich in das Thema eingelesen und bräuchte nun einen Rat für die Umsetzung und den Verlauf der Erdungsleitung Folgende...
  2. Kabelführung Elektrokabel zur Unterverteilung Holzständerwand
    Kabelführung Elektrokabel zur Unterverteilung Holzständerwand: ich habe eine Frage zur Kabelführung der Elektrokabel (Steckdosen, Lichtschalter usw.) zur Unterverteilung im Zählerschrank bei Holzständerwanden...
  3. Kabelführung Hauswand
    Kabelführung Hauswand: Hallo, ich muss meine neue Markise an die Verteilerdose anschliessen. Daher muss das Kabel ca 2 Meter an der Hauswand entlang laufen. Die Frage...
  4. kabelführung durch eine Wand mit Wärmedammung
    kabelführung durch eine Wand mit Wärmedammung: Kann mir hier geholfen werden ? Es geht um Kabeldurführung durch die Wand. Wie muss ein Stromkakel durch die Wand geführt werden? Darf es daneben...
  5. Kabelführung durch Hauseingangstreppe
    Kabelführung durch Hauseingangstreppe: Guten Morgen, ich bräuchte mal einen Rat. Ich werde meine Treppe neu mit Keramikplatten zeitnah belegen lassen. Die Treppe ist voll vergossen mit...
