D
Dickschiff
- 103
ich habe soeben ein für mich unerklärliches Phänomen bei Ölflex-Kabeln festgestellt.
Es verlaufen 4 Kabel 3x0,5mm² je etwa 15m lang von einer Unterverteilung durch HT-Rohre im Gartenboden und unter einer Terrasse entlang zu einer Abzweigdose. Die Abzweigdose war offensichtlich jahrelang nicht dicht, denn es war Feuchtigkeit und Erde drin.
An den Kabeln waren bisher Gartenleuchten angeschlossen. Die habe ich abgeklemmt, da der vorgeschaltete LSS B16A ausgelöst hat.
Auch ohne angeschlossene Gartenleuchten löst der LSS aus, sobald eines der Kabel angeschlossen ist, auch wenn das andere Ende offen ist.
Wenn ich bei offenem Ende zwischen Ader 1 und 2 oder zwischen 1 und PE mit einem DMM den Widerstand messe, dann werden 500 - 1200 Ohm angezeigt. Bei allen 4 Kabeln.
Gibt es dafür eine plausible Erklärung?
Die Kabel gehen im HT-Rohr doch nicht kaputt. Selbst wenn, dann geht doch erst mal nur eins kaputt und nicht alle 4.
Haben die Kabel wirklich den angezeigten Widerstand, oder wird das DMM durch Induktionsspannungen beeinflusst?
Was könnte den LSS auslösen?
