Salagne
- 4
Bei dem Kabel meiner Waschmaschine ist die Isolierung leicht beschädigt, nachdem die Maschine beim verschieben übers Kabel gerutscht ist und auf dem Kabel stand. Von der Form her ist das Kabel wieder nach einer leichten Quetschung normal. Nur etwas Isolierung ist abgeschabt. Man sieht aber nicht die Adern Bzw. deren Isolierung. Heißt: die äußere Isolierung ist noch voll intakt, aber eben etwas dünner an der Stelle. Habe die Stelle nun mit Isolierband umwickelt. Ein erster kurzer Test der Maschine ging auch ohne Probleme.
Sollte das Kabel trotzdem getauscht werden? Habe etwas Angst vor einem Kabelbrand. Oder ist das durch Fi-Schalter garnicht möglich?
Danke und BG
Danke und BG
