Kabelkanal auf metallischen Untergrund befestigen
Diskutiere Kabelkanal auf metallischen Untergrund befestigen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wollte mal fragen ob jemand weis ob es bestimmt Richtlinien gibt wie man einen PVC-Kabelkanal auf einem metallischen Untergrund...
Schenja90
8
wollte mal fragen ob jemand weis ob es bestimmt Richtlinien gibt wie man einen PVC-Kabelkanal auf einem metallischen Untergrund befestigt, also ob man da Gewindeschrauben nimmt oder das auch nieten kann. Danke im Voraus!
MfG
Schenja90
ich weis nur das du die schrauben z.B. mit Isolierkappen versehen solltest.
Wenn du im Kanal verdrahtest hast du ja meisst nur H0XXXX Leitung, du brauchst die Doppelte Isolierung ;)
MfG
Marcel
Dazu gibts eigene Plastiknieten, um Kabellkanäle auf einer z.B.: Schaltschrankmontageplatte zu montieren.
das bedeutet dass ich theoretisch garkeine sechskantschreiben nehmen darf, und wenn doch dann nur mit plastikkappen?
Sechskantschrauben?
Was willst du denn da auf welchen Untergrund montieren?
fuchsi schrieb:
Sechskantschrauben?
ja es ist einfach eine Platte mit Löchern, da könnte man ja theoretisch nen sprengring und ne mutter hinten drauf machen und fest is es
Loch bohren, Gewinde schneiden und Gewinde-Kreuzschitzschrauben mit angepresster Beilagscheibe verwenden.
Wir haben in diesen Fällen die Schraubenköpfe danach mit einem eigenen Klebeband abgeklebt.
und das entspricht dann der VDE? :D
Anscheinend, sonst hättens wir nicht gemacht.
Allerdings haben wir doch meist Hammerschlag-Nieten aus Kunststoff verwendet. Schrauben waren eher die Ausnahme.
achso alles klar! Dann ein riesen Danke an alle!
Thema: Kabelkanal auf metallischen Untergrund befestigen
