Kabelkanal befestigen
Diskutiere Kabelkanal befestigen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe bei der Suche leider nichts gefunden was mir weiterhilft! Ich möchte die E-Installation in meiner Fertiggarage erneuern und die auf...
  1. #1 kalimbo, 24.05.2019
    kalimbo
    kalimbo
    23.10.2009
    51
    Ich möchte die E-Installation in meiner Fertiggarage erneuern und die auf Putz gelegten Kabelkanäle nicht anders verlegen und auch nicht mehr mit Dübel und Schraube an den Wänden und der Decke befestigen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese mit Kleber zu befestigen?
    Ich frage deshalb, da ich bedenken habe das der Kleber, egal ob Doppelklebeband, Montagekleber, etc. den Temperaturunterschieden nicht standhält und mir die Kabelkanäle dann von der Wand oder Decke auf meine Fahrzeuge fallen.
    Die Kabelkanäle an der Decke haben eine max. Länge von ca. 3 Meter und müssen max. drei 3-adrige Kabel halten.
    Falls ich was vergessen habe zu erwähnen, bitte um kurze Info - DANKE!
  2. #2 Pumukel, 24.05.2019
    9.612
    1.401
    Klar doch wenn du die Klebeflächen richtig vor behandelst und den richtigen Kleber verwendest geht auch kleben.
  3. #3 kurtisane, 24.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Und warum willst nicht bohren, ein guter Dübel mit Schraube hält sicher besser, als so manch teurer Kleber, oder ist die Decke/Mauer so uneben?
    Dipol und elo22 gefällt das.
  4. #4 Strippe-HH, 24.05.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    In einer Garage würde ich kein Kabelkanal verwenden sondern Stangenrohr auf Schnappschellen.
    Und Kleben auf keinem Fall, lieber mit einem Bohrhammer 6mm-Dübel für die Schellen einbohren das ist die beste Befestigungsmethode.
  5. Www
    Www
    08.10.2018
    1.995
    152
    Ich kenne Elektriker, die kleben die Leitungen direkt mit Montagekleber dran. Ist zwar Pfusch - hält aber.
  6. #6 kalimbo, 25.05.2019
    kalimbo
    kalimbo
    23.10.2009
    51
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Bohren möchte ich deshalb nicht, da hierdurch in den Beton der Fertiggarage sogenannte Haarrisse entstehen!
    Da heute industriell auch sehr viel geklebt wird, sollte es doch möglich sein einen Kabelkanal auf diese Weise zu befestigen!
  7. #7 Octavian1977, 25.05.2019
    23.303
    957
    Im Beton entstehen sowieso Haarisse ganz automatisch.
    Deine Bedenken sind völlig übertrieben
    Dübel die Dinger an und fertig.
    elo22 gefällt das.
  8. #8 kurtisane, 25.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Vielleicht hat er auch keine ordentliche Schlagbohrmaschine, für 6mm Löcher im Beton?
  9. #9 leerbua, 25.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.308
    980
    Der Satz bedeutet doch nichts anderes als daß die Installation und Kanäle ursprünglich geschraubt waren.
    Also sind doch die Löcher bereits vorhanden. (inkl. Haarrisse :rolleyes: )
    und wenn schon alles neu, dann eben Dübel und Schraube ebenso - voila, und der Käse ist gegessen.
  10. #10 Strippe-HH, 25.05.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    Wer bohrt denn heutzutage noch mit einer Schlagbohrmaschine in Beton?
    Mit solch einem Gerät kann man im Altbauwänden bohren wo die Steine und Fugen ohnehin weich sind.
  11. #11 kurtisane, 25.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Der ganz normale DIY-Bastler, ich denke nicht dass jeder Heimwerker u.a. bereits einen Hilti-Schussnagler sein Eigen nennt!
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    1.995
    152
    Bohrhammer tut‘s auch!
    Für Bohren von Dübellöchern in Beton würde ich eine Akkubohrmaschine von Voltkraft oder Kress nehmen, dazu paar Hartmetallbohrer aus der Grabbelkiste.
    Dann entstehen keine Haarrisse, da das Bohrloch herausgeschmolzen wird.
  13. #13 werner_1, 05.06.2019
    13.689
    1.498
    Dann hast du noch nicht viele Altbauwände gesehen. Ich erinnere mich noch gut an meine Lehrzeit, als ich versuchte, mit der Schlagbohrmaschine ein Dübelloch zu bohren - bis der Geselle schreiend aus dem Nebenraum kam, wo sich langsam der Stein aus der verputzten Wand schob. Von Dübelloch keine Spur. :cool:
    Jetzt enttäuschst du mich aber: Wie ist denn der Schmelzpunkt von Beton? :rolleyes:
  14. #14 Strippe-HH, 05.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    Na, @werner_1 das muss aber ein sehr alter Bau gewesen sein.
    Aber solche Erlebnisse in Uraltbauten hatten wir auch gehabt und ich hatte auch da einige von gemacht.
    Man wundert sich dass solche alten Wände wo mehr Sand oder Lehm als Zement in den Fugen sind überhaupt so halten.
    Mein Bruder hat seit 1986 ein über 200 Jahre altes Bauernhaus, da hält nur das ganze Eichengebälk das Haus zusammen aber nicht die Wände selbst.
    Um dort Schalterdosen und Schlitze einzufräsen, Löcher zu bohren das war bei dieser Bruchbude auch nicht die wahre Freude gewesen.
    Aber was will man schon für den damaligen Kaufpreis bei solch einen Resthof verlangen.
    Und wenn man sich die heutigen Preise in dieser Gegend ansieht da muss man schon für das gleiche auf 1000M² Grund ne habe Millionen hinblättern.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ich weis nicht, ob ihr schon mal eine Fertiggarage gesehen habt, der Beton ist oft nicht dicker als 6cm. Spätestens wenn du 4cm drin bist mit dem Bohrhammer besteht die Gefahr, das außen eine Handtellergroße Platte herunter fällt.
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    1.995
    152
    Ungefähr 10 Akkuschrauber und 20 Steinbohrer.
    Ab wann brennt Mineralwolle?
  17. #17 kurtisane, 05.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Was hat bitte die Mineralwolle mit den Dübellöchern zu tun?
  18. Www
    Www
    08.10.2018
    1.995
    152
    Nichts - was hat Flüssigbeton mit Dübellöcher zu tun?
  19. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.527
    358
    Also, dass bei einer Schlagbohrmaschine der ein oder andere ein Bohrer geschmolzen ist, hab ich schon erlebt.
  20. #20 werner_1, 06.06.2019
    13.689
    1.498
    Aber nicht der Beton.
Kabelkanal befestigen - Ähnliche Themen
  1. Stahlwand Garage Elektroinstallation Befestigung von Betriebsmitteln und Installationsrohr
    Stahlwand Garage Elektroinstallation Befestigung von Betriebsmitteln und Installationsrohr: Moin, Ich habe eine Garage aus Blech die hat schon zwei Lampen und ein paar Steckdosen. Die Schalter und Steckdosen hinten mit Silikon Angeklebt....
  2. Empfehlung Kabelkanal o.ä. für Verlegegung außen am Dachkasten
    Empfehlung Kabelkanal o.ä. für Verlegegung außen am Dachkasten: Hi zusammen, mein Haus besitzt einen weiß lackierten Dachkasten an dem ich mehrere Kameras installieren möchte. Hierzu muss ich entlag der Fläche...
  3. Kabel Befestigung Rohfussboden
    Kabel Befestigung Rohfussboden: Hallo, ich habe eine Frage zur Verlegung und Befestigung von Elektroleitungen. Ich habe es bisher immer gesehen das der Elektriker seine Kabel...
  4. Kunststoffrohr an Gewindestab befestigen!?
    Kunststoffrohr an Gewindestab befestigen!?: Hallo zusammen, ich möchte Kunststoffrohr zur Verkabelung einer Lüftungsanlage an Gewindestäbe befestigen. Da gibt es Halter die an den...
  5. Befestigung einer „Bohrlampe“ an Leuchthaken
    Befestigung einer „Bohrlampe“ an Leuchthaken: Hallo liebes Forum, da ich in meinem Familien und Bekanntenkreis keine Elektroinstallateure kenne frage ich euch um Rat. Und zwar bin ich vor...
