L
Lasombrade
es ging schon oft um den Querschnitt eines Kabels, aber jedes Mal ist die Sachlage ja eine andere.
Wir bekommen einen Küchenblock, in dem nur das Ceranfeld (4 Platten) und ein extra Wokkochfeld (beides 380 Volt) angeschlossen wird. Der Backofen wird woanders eingebaut.
Das Ceranfeld hat 2,5 kW, das Wokkochfeld 3,5 kW, die Verlegungslänge der Kabel beträgt ca. 10 m.
Müssen die beiden Kabel dorthin 5 polig und einen Querschnitt von 2,5 mm2 haben oder genügen auch je ein 5 poliges mit einem Querschnitt von 1,5 mm2? (Aus Versehen wurden nämlich Letzter verlegt und wir müssten nun den Estrich wieder aufschneiden, so möchten wir wissen, ob es auch sicher wäre mit dem "dünneren" Kabel). Geholfen wäre uns auch schon, wenn wir für die 2,5 kW das Kleine lassen könnten und nur ein dickeres für die 3,5 kW einziehen müssten.
Vielen Dank für Euere Mühe und alles Gute für 2008!
Leicht genervte Sanierer
